20.10.2013, 19:13
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте какой программатор купить в чипе для ATMEL AT89C2051
Давно это было ... Ткнулся сейчас по старым ссылкам - а там уже и не найти ничего. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Но у себя на компе нашёл архивчик с инфой. Эту штуку я делал давно, как раз под 2051, и запускал и под Win98 и под Win XP. Всё работало, мне функций было достаточно. Но есть нюанс - нужен LPT порт.
20.10.2013, 19:18
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да у меня из за этих дырок все встало ............. вроде видишь схему так все понятно .Начинаешь делать обязательно возникни вопрос который все дело стопорит .
Я уже начал другой программатор по другой схеме делать . Вроде все есть - перемычки все элементы помечены .Посмотрим .
За архивчик спасибо . Вы лучше посмотрите схему этого программатора - что делать то с этими отверстиями ? Не с проста они там .
20.10.2013, 20:14
Сказал спасибо: 188
Если мне не изменяет склероз - это схема немца DL2TM. И эту схему (по журналу "Радио" 2004-03 стр 52) я тоже делал (кстати, в журнале нарисованы перемычки). Но у меня она так и не запустилась. А после того как на одном форуме встретил реплики о таких же проблемах как у меня - охота вообще пропала. Вот тогда мне и попалась та схема о которой я говорил раньше. Не очень просто, конечно, но оно того стоит. И вообще, желательно, просмотреть журналы "Радио" и "Радиоаматор" за 2004 год - там были циклы статей Долгого и Рюмика о микроконтроллерах и программаторах (Рюмик так всё на примере 2051 и пояснял).
20.10.2013, 20:27
Сказал спасибо: 404
Да вот ситуация на форумах такая .
Кто то когда то выложил ссылки и инфу на форум .Типа вот ребята есть схема адаптера есть схема для программатора - делайте и будет вам счастье .
Проблема только в том что начинаешь у кого спрашивать - тишина или ответ - проще купить у китайцев .............блин ну так нельзя .А что делать будем когда китай цены ломанет ? У них учиться ? К тому времени все мозги потеряем .
20.10.2013, 20:41
Сказал спасибо: 188
Насколько я понял Вы делали вариант прогера под СМД. И Вам не понятно куда паять перемычки. Просто откройте (или сохраните) фото Вашей платы из сайта разработчика. При большом размере фотографии хорошо видны все перемычки.
20.10.2013, 21:13
Сказал спасибо: 404
Сообщение от alexmaster2005
гдеж его найдешь............ я на форуме бмв голгофа все то взял. собираю карсофт 6.5 а под него микруха прошивается .
20.10.2013, 21:49
Сказал спасибо: 145
Сообщение от sobyninsk
Если Вы про тот, что с первой страницы, то не понял, про какие "дырки" Вы говорите ? Про переходные отверстия, что-ли ? Разводка двусторонняя. Наложил два слоя друг на друга (см. рисунок).
20.10.2013, 22:48
Сказал спасибо: 145
туда проволочку вставить или перемычки ?
Это обычные переходные отверстия, которые соединяют дорожки на разных сторонах платы. В производстве они "металлизируются", т.е. создаётся контакт внутри "дырки". Вам достаточно вставить туда проволочку и припаять с обеих сторон. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Некоторые дорожки в районе отверстий у Вас "перетравлены", или недорисованы. Также кое-где отсутствуют "пятачки". Поэтоиу при запайке проволочек сверяйтесь со схемой, или моим рисунком из предыдущего поста.
Последний раз редактировалось carabas; 21.10.2013 в 09:01.
Сказали "Спасибо" carabas
20.10.2013, 22:52
Сказал спасибо: 404
Сообщение от carabas
Вот меня и гложат сомнения ............надо быть уверенным на 200проц.
В принципе тот ноутбук ровер - который я продаю на этом форуме мне не жалко если сгорит ...........но не хотелось бы .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
