02.11.2013, 23:53
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
Сообщение от кустомер
Вы вообще первый пост читали?
Сообщение от val_001
все основные потребители на даче будут 12-Вольтовые (или 24 Вольта, пока не решил). Ветрогенератор, солнечные элементы – все это рассчитано на работу на промежуточный накопитель в виде аккумуляторов.
Читал,конечно. Там ещё человек пишет
вместо вала отбора мощности в целом ряде случаев пользовался бы маломощным электроприводом (например, для компактной установки ударно-канатного бурения).
Я немного в теме про этот способ. Не думаю,что использование АКБ здесь рационально. Куда проще запитать по переменке синхронную машину. Вот только раскрутить её как предлагает
Monyak
Первый-подать на якорь часть\полное напряжение 12вольт
Второе- замкнуть якорную обмотку генератора
не получается.
Первый способ не работает. У Вас получалось раскрутить? У меня нет.
Второй-я уже писал про него. Не раскручивается до оборотов,близких к синхронным.
03.11.2013, 00:10
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от ПАНиК
Несколько раз уже говорилось о варианте BLDC, даже конкретно Вами сказано
Сообщение от ПАНиК
уже давно народ запускает при помощи китайских контроллеров для электроскутеров.
Ведь в любом случае нужен какой-то преобразователь.
03.11.2013, 00:29
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Всё так, только зачем? - Ведь магнитные полюса, созданные током подмагничивания значительно большей индукции, чем наведенные полем статора?
Однозначно. Привел данный пример как теоретически жизнеспособный. Хотя кпд с таким вариантом ниже плинтуса.
Сообщение от ПАНиК
не получается.
Думаю, первый способ не прошел из-за того, что при подаче постоянного напряжения на ротор и переменного на статор, генератор превратится в подобие шагового двигателя, а для них неодходим плавный разгон. Иначе происходит "срыв". Вам надо попробовать плавно повышать частоту переменного напряжения практически от нуля.
Во втором случае вы НИКОГДА не получите синхронную скорость. При сонхронизме скорости магнитного поля статора и скорости вращения якоря, в якорной обмотке исчезает наводимое напряжение. Следовательно магнитное поле якоря стало равно нулю, следовательно якорь отстал от поля ротора. Это принцип работы асинхронного двигателя. Он из-за этого и называется АСИНХРОННЫМ, т.е. не синхронным.
ПЫ.СЫ. Во втором случае, якорь вообще работает в каком-то мутном режиме ИМХО. Поле вокруг него 3фазное,сам кагбе однофазный..
Последний раз редактировалось Monyak; 03.11.2013 в 00:32.
03.11.2013, 00:42
Сообщение от akegor
Не в любом. Можно без преобразователя. Просто не вижу смысла сначала из переменки сделать постоянку,затем из постоянки снова такую же переменку. Впрочем,допускаю возможность,что можно и так делать,когда нет другого варианта. Только это и дороже и сложнее.
03.11.2013, 00:42
Сказал спасибо: 606
Сообщение от ПАНиК
Я попробовать поэкспериментировать не могу. У меня нет подопытной жертвы. Я пытаюсь вам помочь выкладывая свои соображения ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Попросите кого-нибудь эмулировать данный проект програмно, мож помогут.
03.11.2013, 00:43
Сказал спасибо: 606
Сообщение от ПАНиК
вы все это время питали статор постоянкой?!!
03.11.2013, 00:49
Сказал спасибо: 606
Вообще, считаю необходимым определиться с условиями задачи. Питание статора переменкой, питание статора импульсным напряжением одной полярности либо, ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) питание статора просто постоянкой напрямую от аккумулятора.
03.11.2013, 01:04
Сообщение от Monyak
Сообщение от ПАНиК
Нет,конечно. Это был ответ akegor-у,который считает,что для запуска синхронной машины в любом случае нужен преобразователь. Возможно он меня не понял,возможно я его.
Ещё раз,коротко. Синхронную машину (автомобильный генератор)можно запустить от постоянки при помощи контроллера или от переменки,если предварительно раскрутить до синхронной частоты.
Раскрутить можно или при помощи другого двигателя или при помощи частотника,увеличивая частоту от нуля.
Ещё как вариант раскрутка синхронной машины в асинхронном режиме. Здесь сложнее.
Я тоже про это думал. Вот и появилась мысль поставить на штатный рото беличье колесо. А обмотку во время пуска закоротить,чтобы не мутила... Надеюсь,что в асинхронном режиме без нагрузки частота вращения будет близкой к синхронной.
03.11.2013, 01:25
Сказал спасибо: 606
Сообщение от ПАНиК
Преобразователь необходим для создания переменного 3-ф напряжения. Контроллер, о котором вы говорите, и есть преобразователь, о котором говорит Akedor. Контроллер создает 3ф напряжение для питания бесколлекторных двигателей. Это, я так понимаю, и есть режим BLDC. Даташит вам Кустомер давал.
Второе. Как на штатный ротор натянуть беличье колесо?
Третье. Если закорачивать якорную обмотку, то она как раз и станет очень даже "мутить". Чтобы не "мутила" её следует оставить разомкнутой.
03.11.2013, 01:45
Да,убедили,закорачивать не стоит. Или попробовать поиграться с закорачиванием через резистор. А вот как совместить беличье колесо с когтями-думаю. Место для короткозамкнутой обмотки есть между когтями. Попробую его использовать. Так же думаю можно использовать сами когти,если их закоротить,например,медными или алюминиевыми шинками.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
