06.11.2013, 07:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Как обеспечить высокий момент двигателя постоянного тока на низких оборотах?
Сказали "Спасибо" korolkov24
06.11.2013, 08:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от INT1
Необходима положительная обратная связь по току двигателя.
Вообще-то, стабилизирует отрицательная обратная связь, если кто не в курсе.
А ПОС по току имитирует в цепи отрицательное сопротивление, которое компенсирует омическое сопротивление обмоток двигателя, что конечно стабилизирует обороты.
Однако работает это лучше на высоких скоростях, я делал такую штуку для двигателя микродрели. На низких проявляется непостоянство сопротивления двигателя: ТКС, загрязнение коллектора и т. п. А чуть отклонился от точной компенсации - и двигатель начинает дергаться.
Посему я даже не пытался предлагать автору этот способ.
Гораздо лучше брать отрицательную обратную связь по скорости.
Реализовать ее можно многими способами: различными датчиками - оптический энкодер, вращающийся трансформатор, тахогенератор...
Или без отдельного датчика: по ЭДС ротора.
06.11.2013, 14:34
Сообщение от hd1000
Мне понравился вариант редуктора с винтом на валу, осталось только найти подобное в наличии, заказывать на аукцион не настроен, т.к. за постройку привода не получу ничего, кроме спасибо Так что лучше бы сделать его "из ничего" и быстро,пока азарт не прошёл)
Посмотрите продукцию Maxonmotors ( www.maxonmotors.com или у их представителя в России http://aviton.spb.ru/) У Maxonmotors есть в том числе и контроллеры управления двигателями. Например, серия EPOS позволяет управлять в том числе и моментом двигателя.
06.11.2013, 15:18
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от hd1000
А ещё заметил в процессе издевательства над принтерами -их драйверы умеют не только крутить коллекторники микронами, но и тормозить их просто намертво! Вот как это возможно?
Там идет переполюсовка туда-сюда с одинаковой шириной импульса.
В итоге серво-коллекторник колом встает на месте. Импульсы должны быть достаточно короткие, чтобы не касаться механической инерции. Если будут длинными - он начнет дрожать или даже раскачиваться.
А если нужно плавно сдвигать его - то переполюсовка смещается, один импульс становится длинее другого. Туда и начинается медленное движение.
Как это схемно реализовано - пока не заморачивался. Ясно только что это мост.
Последний раз редактировалось krug_vv; 06.11.2013 в 15:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krug_vv за это сообщение:
06.11.2013, 15:44
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Именно так, причем не обязательно короткие, можно полноценный меандр, но частота д.б. ›› механических постоянных времени, скажем от 5 кГц и выше.
В свое время, когда не было МС с дроблением шага, реализовал эту идею для шаговиков. UP/DOWN counter + декодер управляющей последовательности. На входы счетчика подаем 2 частоты, в результате ротор движется как будто управляется от F1-F2. Дробление получается бешенное.
06.11.2013, 15:57
Сказал спасибо: 192
Сообщение от Kabron
Ну я это и имел ввиду. Просто выразился невнятно
06.11.2013, 16:18
Сказал спасибо: 704
06.11.2013, 17:32
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от jump
а поискать более крупные не судьба? или сходить на сайт, например, FULLING MOTOR http://www.motor-fulling.ru/ и поискать нужное?
это ж им уже лет 25? мы такие в 88 на 16к20 ставили вместо гидравлики
оттуда можно взять принцип работы и спаять на низковольтке.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
06.11.2013, 22:57
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Отчитываюсь о проделанной работе)
Пойду обоими путями - наращу редуктор и подберу стабилизатор, возможно - в итоге будет ШИМ.
Совместными усилиями задача наполовину решена! Увеличенный по высоте ( от очень старого CDROM) КДПТ тянет с горем пополам через стабилизатор на AN6651. Двигун потолще просто не лезет в каркас родного CDROM-редуктора. Решение временное - буду, конечно, вместо пластика ставить стальную основу редуктора и на неё двигатель посерьёзней. Шестерни оставлю пластик, металлических нет и задача сделать "на века" не стоИт) Но в модельный магазин всё же съезжу. Недостаток тяги выражается в недостаточной плавности нагруженной каретки. Но чего требовать от микродвигателя ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Стабилизатор буду менять на сверхсекретный чип AN6605 как применяемый самими японцами в технике "для себя"( в открытом доступе нет документации 6605). Но "опытный" образец данного чипа из тойотовской автомагнитолы стабилизирует втрое лучше ширпотребного AN 6651.
Спасибо всем, узнал много нового и увидел интересные решения, которые мне и не только мне обязательно пригодятся!
Продолжение)
Нашёл в закромах двигатель того же калибра, что из CD, но теперь аж втрое длиннее, вроде из механики VHS. Тяга на том же горе-редукторе существенно добавилась, подтомаживания закончились, движение плавное и скорость внатяг, но примерно та, что нужна, 1-5 см/с. На 4,5 В и даже без AN-ки(она этот моторчик не может стартануть)... Но это не конец, а начало моих опытов с электромеханикой) Нужно теперь добиться вертикального движения каретки с грузом, для чего и воспользуюсь тем, чему меня здесь научили)
Последний раз редактировалось hd1000; 07.11.2013 в 03:49.
07.11.2013, 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
