11.11.2013, 21:25
Сказал спасибо: 145
Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Сообщение от Short Circuit
работать будет недолго, а значит ненадежно...
Всё "гикнется" когда-то... Нагрузки практически нет, греться нечему, электролиты (на всякий случай) можно сразу поменять... В общем, криминала не вижу (ИМХО).
11.11.2013, 21:44
Сказал спасибо: 17
Сообщение от carabas
там сама схема бп на одном транзисторе - криминал ...
11.11.2013, 22:15
Сказал спасибо: 145
Убедили... Хотя у меня лично 2 таких блочка с 2-мя транзисторами и оптопароЙ, ещё 3 блочка с 1 транзистором и оптопарой. Можно и покачественнее чего-нибудь найти недорого (с микросхемой) ИМХО
Последний раз редактировалось carabas; 12.11.2013 в 09:36.
12.11.2013, 12:14
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
С какой точностью нужно регистрировать 220? От этого зависит решение. На реле получим еще и гистерезис, типа при 180 В срабатывает, при 160 В отпускает. И что в нагрузке - светодиод, ревун или лампа накаливания 150 Вт?
12.11.2013, 21:25
Сказал спасибо: 17
точность не нужна, гистерезис тоже не интересен.
просто есть 220в - включено.. нету - выключено..
12.11.2013, 21:56
Если годится светодиодная индикация, то вся схема состоит из конденсатора, резистора, диода и светодиода. Проще некуда.
12.11.2013, 22:06
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А такой пойдёт ? :
набери в поиске "Индикаторы фаз на DIN-рейку".
Есть и с релейным выходом --› Реле контроля напряжения ( например Трехфазное реле напряжения РНПП-311, или Автономное реле напряжения РН-101)
Последний раз редактировалось SVNN; 12.11.2013 в 22:27.
12.11.2013, 22:42
Сказал спасибо: 33
Да, еще такой момент. Если это "для дома, для семьи" - городи что хочешь и из чего хочешь. На производстве, в случае чего, придет матёрый дежурный электрик , со словами - Что это за х... и кто поставил сюда эту отсебятину! И обвинит во всех тяжких. Так-что думай.
13.11.2013, 13:06
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Valer 5
Резистор и светодиод! больше ничего не надо!
13.11.2013, 13:33
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от spk46
Резистор будет греться , а светодиод сгорит от большого обратного напряжения . Заводские светодиоды в выключателях имеют встроенные стабилитроны .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
