07.11.2013, 20:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от msng
Я бумагу не пробовал, но читал на форумах, что эти бумаги для термопереноса (на ткань или на твердую поверхность) изображения переносят вместе с какой-то пленкой. Так что травить потом не получится. сверху будет пленка….
Но ведь я не случайно описал процесс снятия!
При небольшом нагреве плёнка отстаёт нормально. Хуже всего отстаёт от чистой меди - где расстояния между дорожками 3-4 и более мм. А где большая плотность проводников - проблем меньше всего.
Информационные технологии для Вас.
Сказали "Спасибо" volk_perm
07.11.2013, 21:05
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
С ламинаторами не сталкивался. Есть вопрос к их владельцам. На ролике тут очевидно ламинатор FGK-120. Какой ламинатор лучше выбрать, если работать с текстолитом и вообще, как ламинатор относится к такой работе) Стоит ли игра свеч или лучше разрабатывать руку с утюгом)))
07.11.2013, 21:14
Сказал спасибо: 59
Re: Бумага для ЛУТ
Пользуюсь подложкой от самоклеющихся обоев. Перенос тонера ламинатором. Предварительная очистка заготовки, "пемолюксом" или чем то подобным. Результаты хорошие, брака почти не бывает. C утюгом бывало по нескольку раз переделывал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobr_25 за это сообщение:
07.11.2013, 21:36
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от Chelovek-OM
У утюга подошва неидеально плоская, заготовка платы неидеально плоская, приходится извращаться.
А у ламинатора валы приспособлены прогибаться под рельеф и прикатывать равномерненько...
Что лучше? Жаба скажет.
07.11.2013, 21:43
Сказал спасибо: 59
Re: Бумага для ЛУТ
требования к ламинатору примерно такие:
1. чтобы по толщине мог пропустиь через себя заготовку текстолита обернутую бумагой.
2. возможность регулировки температуры (нужна температура 140-170 градусов в зависимости от тонера).
3. металлический корпус.
У меня старый китайский ламинатор неизвестной фирмы, формата А3, слегка
доработан (изначально сильно врал температуру).
Сказали "Спасибо" bobr_25
07.11.2013, 21:53
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от tempora
е то что алюминиевая фольга - алюминиевая ложка растворилась так, что только ручку из банки и вынул
мож пираний иль крокодила стоит поискать... в банке?
07.11.2013, 22:09
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от bobr_25
вот это вопрос, какие из современных это делают? у кого какой? Писал что на видео вроде FGK-120. Намёк понял и свою жабу начинаю душить ))) но не хочу промахнуться)
08.11.2013, 00:01
Сказал спасибо: 59
Re: Бумага для ЛУТ
по FGK много положительных отзывов, если есть в продаже, думаю можно смело брать(FGK-120 FGK-160 FGK-220 FGK-260 и т.д. цифра обозначает ширину). Возможно стоит взять под формат А4, пригодится и по прямому назначению.
Вообще ламинатор в нашем деле это очень полезная вещь, применений масса, например морды приборам делать, или заламинировать фольгу (удобно применять для экранирования), два таких экрана в пачку вот и высоковольтный конденсатор. и т.д. (помогаю договорится с земноводным ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) )
08.11.2013, 01:29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Всякое перепробовал, но остановился на мелованной бумаге для факсов. Lexmark вроде бы. С помощью скотча приклеиваю её на обычный лист А4 и прогоняю через принтер. Прогонять мелованную бумагу соло-НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Наматывает её на валы и тогда разбор принтера гарантирован (проходили).
Мелованая бумага ооооочень легко отстаёт в воде от платы, рисунок переводится просто идеально!!!
То да сё- пасиба за фсё!
08.11.2013, 07:43
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от AVL
Какой принтер посоветуете для ЛУТ
Принтер нужен из не торопливых. Продавцы были правы, современные - это типичное не то. Подойдет 5L, 6L, LJ1100 и, наверно LJ1200. Сейчас их уже не продают, но может с рук, по объявлениям... ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
