18.11.2013, 21:39
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: P-N переход в качестве термодатчика
Сообщение от кустомер
В настоящее время? Какое может быть применение диодам с такими параметрами, когда в настоящее время есть Шоттки?
Речь не идёт о напряжениях, токах и частотах!
Главное - градусы! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) А там их аж до 250.
http://istochnikpitania.ru/index.fil...1_Diody_28.htm
Последний раз редактировалось 00-00; 18.11.2013 в 21:53.
Причина: Вставил ссылку
19.11.2013, 22:50
Сказал спасибо: 592
Вернусь к теме дросселя. Сегодня погонял в печи.
При градусах 180 работал довольно долго, сопротивление чуть более 40 Ом (при комнатной температуре 25 Ом, при 100 градусах - примерно 33 Ома). Краска при этом не обгорела, только слегка потемнела.
Решил проверить до какой температуры будет работать. Максимальное сопротивление, которое удалось зафиксировать - 45 Ом (примерно 210-220 градусов). Дальше, скорей всего, обгорела изоляция микропровода, сопротивление резко уменьшилось раза в три. Визуально дроссель абсолютно целый. В общем, один экземпляр не показатель, надо набрать статистику, что бы делать какие-то выводы.
P.S. Кому интересно, в архиве есть градуировочные таблицы практически для всех термопреобразователей.
Хотел дать ссылку на первоисточник, но не нашел там этого файла. Уж извините если нарушил АП. Больше не буду.
P.S.2. 3 дня подряд "жарил" дросселя в печке. Печка СНОЛ. температура гуляет в широких пределах (150 -210 градусов).
Результат, как говорится, на лицо.
1-й день. Результаты не записал.
2-й день. Записывал от случая к случаю.
(температура по тестеру с термопарой, °С - R дросселя №1, Ом - R дросселя №2, Ом)
15 - 24,5 - 24,8
210 - 44,0 - 44,5
211 - 44,0 - 44,6
205 - 43,4 - 44,0
182 - 41,0 - 41,6
174 - 39,9 - 40,4
198 - 42,5 - 43,1
199 - 42,6 - 43,2
165 - 39,2 - 39,7
174 - 40,2 - 40,7
209 - 43,9 - 44,4
189 - 41,6 - 42,1
3-й день. Записывал от случая к случаю.
16 - 24,6 - 24,9
187 - 41,4 - 41,9
204 - 41,3 - 43,8
200 - 42,6 - 43,2
184 - 41,2 - 41,7
174 - 40,1 - 40,6
170 - 39,7 - 40,2
163 - 39,1 - 39,5
206 - 43,5 - 44,0
183 - 41,1 - 41,5
177 - 40,5 - 41,0
Как по мне, так очень пристойный результат для идеи, "замечательной по простоте".
На картинке 2 дросселя после "жарки" и 2 новых.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.11.2013 в 22:58.
Причина: Дополнение (P.S.2)
Сказали "Спасибо" alvadep
22.11.2013, 22:56
Сказал спасибо: 592
Ув. ТС, по совместительству супер-модератор, я слегка дополнил свой пост про дроссель и если Вы посчитаете, что это немного офф, то прошу вынести сие в отдельную тему. А заодно и этот пост помножьте на 0. Спасибо.
22.11.2013, 23:10
Сказал спасибо: 429
Да. Перенес цифры в Exel, сделал график зависимости - весьма линейно получилось. К сожалению, у меня на компьютере какой-то глюк, после формирования графика Exel вышибает, поэтому сам график я только посмотрел, перенести сюда не успел.
А то, что я супер-модератор, еще не означает голубого оттенка крови.
22.11.2013, 23:23
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Falconist
У меня больший интерес вызывают технические вопросы, чем выяснение какого оттенка кровь. Просто тема дросселя немного диссонирует с названием этой темы, вот и все.
22.11.2013, 23:31
Сказал спасибо: 429
Диссонанс убрал (IMHO).
Сказали "Спасибо" Falconist
23.11.2013, 22:30
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sdsrem
замерять сопротивление самой спирали.
Светлый путь указан, имхо, для импульсного ножа.
В паузах меряете сопротивление самого ножа.
Минусы - низкий температурный градиент (возможно потребуется ОУ),
требуется калибровка,
возможно, потребуется быстродействующий АЦП.
23.11.2013, 23:02
Сказал спасибо: 429
Re: P-N переход в качестве термодатчика (как один из вариантов)
Да делал я такое, делал! На переменке 50 Гц. В данном случае будет постоянка.
23.11.2013, 23:13
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Спираль от лампочки попробуйте.
23.11.2013, 23:37
Сказал спасибо: 429
Не буду пробовать. Хоть убейте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
