18.11.2013, 17:50
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Есть такой прибор "Индикатор правильности фаз". Спросите у своих электрил, за не большой магар дадут в пользование. Но проще купить себе на всегда.
Последний раз редактировалось rk3rx; 18.11.2013 в 17:59.
18.11.2013, 17:58
Сказал спасибо: 5,436
Сказали Спасибо 24,921 раз(а) в 5,592 сообщении(ях)
Не, тут как раз и самые большие проблемы. Если передатчик будет аппаратно привязан к проводу с фазой, то синхронно будет работать. А если в цепи передачи/приёма добавляются контроллеры и передатчик с приёмником. Какие будут времянки передачи тут предсказать невозможно.
/Эйнштейн/
18.11.2013, 18:02
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от rk3rx
Этот прибор показывает правильность чередования фаз. То есть - куда будет крутиться 3-фазный двигатель. Ему, как и двигателю, по барабану, как какая фаза называется.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.11.2013, 18:04
Можно применить реле обрыва фаз или , как было сказано выше, трёх фазный двигун.
18.11.2013, 18:07
rk3rx
читайте внимательно первый пост. Топикстартер не собирается тянуть для измерений хотя бы один провод, не говоря уже о трех.
Также никто ему не позволит отключать фазы даже на короткое время. Так что все разговоры о трехфазных двигателях - в топку!
18.11.2013, 18:09
Сообщение от Wugluscr
У "Индикатора" фазы отмаркерованы, можно и отмаркеровать фазы на двигуне. Вам не нужна именно фаза "А", к примеру, а нужно найти одну из трёх.
Не ужель Вы думаете, что на работе электрики применяют столь экзотично-садомазохичные методы здесь предложенные?
18.11.2013, 18:11
rk3rx
Учите материальную часть! (с)
Не надо отключать и тянуть, просто воспользуйтесь предназначенным для этого прибором!
18.11.2013, 18:13
Сообщение от rk3rx
Я работал на ТВ-автобусе, который каждый рабочий день подключался к трем фазам на объекте. Был на щитке тот самый индикатор фазировки (стрелочник с нулем посередине шкалы). Отклонилась стрелка вправо - кондиционер будет крутиться в нужную сторону. Отклонилась влево - нужно перещелкнуть пакетник фазировки. Это все, что умеет этот прибор.
И никого - ни людей, ни аппаратуру не волновало, где А, В, С.
До сих пор ни один присутствующий здесь электрик не предложил конкретный опробованный способ.
18.11.2013, 18:16
Предложил.
И ещё раз - У "Индикатора" фазы отмаркерованы, можно и отмаркеровать фазы на двигуне. Вам не нужна именно фаза "А", к примеру, а нужно найти одну из трёх.
18.11.2013, 18:28
Сообщение от rk3rx
Наберите в любом поисковике "Индикатор правильности фаз" и поисковик во всех ссылках выдаст "индикатор правильности чередования фаз".
Причем тут двигатели в этой теме? Кончайте засорять ветку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
