12.02.2014, 13:07
Сказал спасибо: 231
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Сообщение от gary2007
Степдаун добавит еще 20%, но без него никуда.
Как никуда?
В специализированной 36-ногой микрухе со встроенными ключами 4-х фазный буст имеет КПД до 98%
Quiescent current - 5mA
ILOAD=0 mA, VOUT=36 V,
Tj=Tamb, PWM=5%
Последний раз редактировалось someuser; 12.02.2014 в 13:10.
12.02.2014, 17:24
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
На шунте 0,05 при токе 0,5 А потери 0,0125 Вт
На шунте 0,1 при токе 0,1 А потери 0,001 Вт
тини13 при тактовой 128 кГц потребляет десятки микроампер, пусть 0,1 мА
0,0001*4 = 0,0004 Вт
тини13 + стбилизатор 5В около 3 мА + СД -10 мА , но это и в моей схеме
lm358 - 1mA
34063 - 2.5 mA
R4 - 0.33 Om x 0.5A
Rш1 - можно выкинуть и брать усредненный ток с R4
Если я правильно помню,то 34063 можно выключать через ножку 3 коротя её на землю.
Похоже вы меня убедили. Расходы(по потреблению) на дополнение не так уж велики.
12.02.2014, 19:05
Сказал спасибо: 376
тини13 может работать начиная с 1,8 В и питается непосредственно от заряжаемого АКБ, но если нужен стабилизатор, то есть микромощные, например LP2981A с потреблением также десятки микроампер.
LM358 по ДШ при 5 В 0,5 мА.
Для СД достаточно импульсной индикации - раз в 2 сек включается на 100 мс, среднее потребление уменьшается на порядки.
Вместо MC34063 можно (нужно) подобрать более продвинутый с лучшим КПД и большим выходным током, скажем до 1 А. (может кто подскажет какие именно будут лучше), у них есть и нога разрешения, которой можно его отключить, но смысла отключения не вижу. Солнце скрылось - DC/DC сам отключился.
Затраты энергии на обвес мизерные по сравнению с DC/DC преобразователем.
13.02.2014, 09:42
Сказал спасибо: 36
Вместо 34063 можно (нужно) подобрать более продвинутый с лучшим КПД и большим выходным током, скажем до 1 А. (может кто подскажет какие именно будут лучше), у них есть и нога разрешения, которой можно его отключить, но смысла отключения не вижу. Солнце скрылось - DC/DC сам отключился.
Подход правильный и я бы сказал классический. Осталось довести схему до ума, собрать и получить реальные результаты.
Меня только слегка смущает вопрос: "А как сравнивать результаты (эффективность)? Методика измерений?". СБ разные и светоустановки со светом 1000 Вт/м2, по крайней мере у меня, нет. Измерять надо при разных освещённостях.
Да и LT8490 сильно убавило желание. Купить её наверняка можно, ну через пол года точно.
У меня сейчас проблема с моей схемой. "Горит" (уже 5 шт. из 10) даже без нагрузки LM2650, похоже китайцы прислали какой-то брак. Жду поставки от другого поставщика. Ищу возможную замену уж очень эта ЛМка дорогая. КПД хочется хороший. Понятно, что наверное я сам дурак, но уже вроде всё проверил по даташиту и так, вроде всё правильно.
13.02.2014, 10:17
Сказал спасибо: 36
LP2981A для меня не подходит. U(in) - только до 16 В.
13.02.2014, 11:25
Сообщение от DmFil
У ст1с10 КПД ещё выше, и выше рабочая частота = меньше дроссель. Но она очень капризная к трассировке и ей нужно обязательно 2 керамики на входе
13.02.2014, 11:27
Сообщение от DmFil
Обычный параметрический стабилизатор на стабилитроне и транзисторе с h21 больше 500 потребляет 50...100 мкА при нагрузке до 10 мА и входное 7...50 В. Стабилитроны на 5,6...7,5 В выходят на стабилизацию при токах от 5...10 мкА
13.02.2014, 16:33
Сказал спасибо: 36
Сообщение от niXto
В своей схеме я так и делаю. Стоит TL431. Использую +5В как опорное напряжение для АЦП. Ток приходится давать 3-4 мА. Нужен хороший коэффициент стабилизации. При меньших токах дифференциальное сопротивление становится слишком большим (коэффициент стабилизации хуже) как у 431 ой, так и у обычных стабилитронов. Входное напряжение меняется от 12 до 17В
14.02.2014, 12:33
Сказал спасибо: 36
Предлагаю обсудить такую схемку на трех "восьминожках".
Вариант для желающих честно ловить MPPT. Мысль навеена схемой gary2007.
Общую схему оставить как есть у меня.
1. С tiny13 снять функцию отображения процесса заряда.
К освободившимся ногам tiny13 подключить выходы ОУ измерителей тока (как на схеме у gary2007). Да собственно если не требуется ограничение тока заряда, то достаточно одного шунта.
Можно выбрать вариант подбора MPPT по мах. току заряда АКК.
2. Добавить ещё одну tiny13, которая будет заниматься индикацией.
14.02.2014, 13:18
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
В вашей схеме буферный АКБ заряжается напрямую без преобразователя и МППТ. От этого надо уходить.
Или я что-то не понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
