30.01.2014, 20:06
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Не работает TL431
Напряжения для пищалки не хватает, на резисторе и светодиоде падает 2.4в, при питании 3.1в, этого мало для пищалки. Если поднимать сопротивление резистора, то светодиод потеряет в яркости, это не приемлемо.
30.01.2014, 21:01
Сказал спасибо: 522
Значит другую пикалку по любой простейшей схеме, или с отдельным питанием. А лучше вообще без нее, как кто-то советовал.
30.01.2014, 21:26
Сказал спасибо: 522
Так автор так и делает: "на резисторе и светодиоде падает 2.4в", почему не пищит, если и 2-х вольт хватает, не понимаю.
30.01.2014, 21:29
Сказал спасибо: 4,687
Из этих слов
Сообщение от TechMike
я так понял, что на пищалку осталось 0,7 вольт, иного не получается, потому что
пищалка имеет следующие параметры:
Input Voltage: 2-3.5V
последовательно ей постаивть светодиод
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2014 в 21:31.
30.01.2014, 21:32
Сказал спасибо: 522
о.7В падает на э-к.
30.01.2014, 21:47
Сказал спасибо: 17
Пищалку подключил параллельно светодиоды и резистору, на них как раз и падает 2.4в, этого мало для пищалки, она еще что-то там скрипит.
30.01.2014, 21:55
Сказал спасибо: 522
Напряжение измеряете при подключенной пищалке?
30.01.2014, 22:00
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
Без пищалки, при включенном светике.
30.01.2014, 22:05
Сказал спасибо: 522
Подключите пищалку, потом измеряйте напряжение.
30.01.2014, 22:08
Сказал спасибо: 522
А вообще в сети множество сайтов для начинающих, не обижайтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
