02.02.2014, 19:58
#51
Сказал спасибо: 170
Re: Индикатор работы греющего кабеля
Сообщение от Сергей_Ковалев
Может лучше токовые клещи - приставка к мультиметру? Например MS3302.
валяются без дела трансы, почему не присобачить ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) И покупать ничего не надо
02.02.2014, 21:33
#52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vidask
маленький сетевой транс дополнить первичкой
Вообще практически любой низкочастотный - согласующий/выходной от древних транзисторных приёмников, от старых телефонных аппаратов со стальным сердечником (попадались и с ферритовым), лишь бы была обмотка с относительно большим числом витков и зазор, чтобы пропихнуть виток первички. А играться можно токовым шунтом во вторичке. Ставить его надо после мостика.
Сообщение от vidask
АЛ307 красный
Ни в коем случае. Если не можете купить сверхяркий светодиод - выковырните, как тут советовали, из зажигалки. Ничего тупее АЛ307 в природе не видел, разве что АЛ324. Иначе вам с трансформатора тока придётся выжимать миллиампер двадцать, вместо одного.
02.02.2014, 21:42
#53
Сказал спасибо: 170
Scadauser,
все ясно, буду экспериментировать
03.02.2014, 00:39
#54
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
ценная была идея с трансформатором тока, правда данных его не знаю,спросил, но без ответа, надо экспериментировать.
Экспериментировать в любом случае. В армии делал контроль за пуском лебёдок (3х5кВт) - в щите провод одной из фаз обернул вокруг обмотки разобранного реле одним витком, провода с обмотки реле протянул в контрольный пульт, подключил диод и миллиамперметр. Из имеющихся реле подобрал такое, при котором стрелка работала в пределах шкалы.
Если надо подключить именно светодиод, можно нагрузить трансформатор (через диодный мост) резистором килоом на 5 и измерить на нём напряжение. Дальше колдовать с делителями, стабилитронами и пр. чтобы при токе в кабеле менее 0.5 А светодиод не горел.
Но я бы повесил амперметр. На шкале - зелёный сектор. Понятно даже уборщице.
03.02.2014, 01:00
#55
Сказал спасибо: 2,256
Трансформатор тока, выпрямитель, кондер, потенциометр, м/с например LM3914, светодиодная шкала плюс тупой синтезатор звука, припараллеленый к нужным светодиодам. Да хоть мелодии пусть играет при переходе тока через нужное значение.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
03.02.2014, 13:54
#56
Сообщение от vidask
не припомните, какой был ток через ТЭН и каковы данные катушки
ТЭНы были порядка 3кВА, катушки содержали, если память не изменяет, витков 50. Мощность вашего нагревкабеля наверняка меньше - витков, возможно, придётся добавить. Диаметр обмоточного провода 0,1-0,2
Сказали "Спасибо" DEM572007
03.02.2014, 14:00
#57
Пост 41. Без пищалки схема похожа на мою. Вход от трансформатора тока.
03.02.2014, 19:02
#58
Сказал спасибо: 1,068
Не могу не поделиться своим опытом, т.к. считаю, что я задачу такую решил. У меня несколько км трубы и есть отрезки, где при длительных заморозках вода может замерзнуть. Кроме того, пользование горячей водой без такого решения невозможно, если котельная - это отдельное здание.
Сам по себе кабель довольно надежный, но представить ситуацию, когда будет ток, напряжение, а вода замерзнет вполне возможно, особенно, когда кабель снаружи трубы. Поэтому честно мерить только температуру воды. Если она неподвижна - это проблема. Лучше всего организовать циркуляцию воды, проложив вторую трубу, а подогревать тогда можно и без кабеля, через теплообменник или проточный электронагреватель. У меня ограничитель по потреблению электричества 2кВт и не более 10кВт кратковременно (10-20 сек), поэтому использую теплообменники с грунтовой водой и/или теплоносителем в системе отопления.
11.10.2014, 10:31
#59
DEM572007 Пост 41. Без пищалки схема похожа на мою. Вход от трансформатора тока.
Даже без ТТ схемка для ТС "самолет"
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
