08.04.2014, 23:35
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от FOLKSDOICH
И никто о дросселе по входу доброго слова не сказал...
Дросселей в схемах нет и не известно как себя поведёт последовательный контур из из ёмкости и индуктивности . А вдруг на помехе войдёт в резонанс ?
09.04.2014, 06:26
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Нет, пропорционально снизится ток через емкостной балласт, а не уменьшится запас.
(более чем в 2 раза)
И тогда ни о какой стабилизации тока не может быть и речи.
А если емкостной балласт расчитывать исходя из минимального напряжения сети, а генератор тока тогда будет отрабатывать и защищать не только от дребезга, но и от превышения напряжения?
09.04.2014, 06:27
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Индуктивность один хрен есть - у конденсатора. А на резонанс мы ему добротность задушим - пускай попробует порезонировать!
Сообщение от astrut
У этой хреновины есть "маленький" недостаток - чем большую мощность нужно получить, тем больше габариты емкостюки.
Последний раз редактировалось akegor; 09.04.2014 в 06:32.
09.04.2014, 08:07
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Зато не греется.
Сообщение от astrut
Можно, но тогда смысл применения емкостного балласта теряется.
Разве что от короткого защищать.
-Суслика видишь?
-Нет.
-А он есть!
Это не дроссель, а индуктивность сети, и от нее никуда не деться.
Ее влияние я взял не с потолка, и не из книжек,
а из практики измерения тока сети на входе сварочного инвертора под нагрузкой.
И в модели она зашунтирована R 100 Ом - и тем не менее неплохо сябя проявляет, правда?
09.04.2014, 13:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемый Ан-162, спасибо за проявленный интерес. К сожалению, не понял, как Вы имитируете дребезг контактов и характеристики сети. С промсетью я имел дело, когда проектировал PL модем для сети 0.4кВ, мои исследования показали, что она ведет себя как распределенная линия с волновым сопротивлением 5-10 Ом возле трансформатора и 0.5-1 Ом возле потребителей (в жилых домах) после счетчика электроэнергии. Исследовал на частотах 100-400 кГц. По крайней мере в нескольких городах России характеристики были примерно такие. Думаю падение сопротивления у потрбителей связано с ёмкостями на входах импульсных ИП. То есть сеть (которую я видел) не ведет себя как чистая индуктивность.
Сообщение от Ан-162
ключ открывается на 1 мс на пике синуса
Как я понимаю тут суммарное амплитудное значение превышает амплитуду сети на какое-то значение, но ведь возникни такой пик в реальности импульсное ИП, воткнутое в соседнюю розетку съело бы его без остатка и не подавилось (конденсатор то там ого после моста). А индуктивность между вашей и соседней розеткой сотня наногенри. Я намеренно не учел характеристики сети т.к. выше писал, что на входе обязательно необходим резистор, а резистор 50 Ом уже на 2 порядка больше чем предположительное волновое сопротивление сети, а значит, сопротивление сети в нашей розетке будет иметь емкостную составляющую. Возможно, Ваш сварочник имел динамическое входное сопротивление менее 0.5 Ом, тогда Вы бы увидели индуктивную составляющую в реакции сети. Тем не менее, я собрал схему в мультисиме, в источник тока добавил индуктивность 550 мкГн (больше не получилось )
и получил вот такой результат.
На осциллограмме внизу вход, прямоугольник двойной амплитудой 622В, вверху ток через светодиоды, измеренный на резисторе R3.
PS. Уважаемый Shahabbas, прошу прощения за очередное вклинивание в Вашу тему.
PPS. К сожалению я не профессор и даже не кандидат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо __Yuri за это сообщение:
09.04.2014, 16:16
Сказал спасибо: 544
Писал в теме про светодиодные лампы . Здесь хочу ещё одну модернизацию привести .
В основном продают светодиодные лампы на 3000-3500К и 6000-6500К . При освещении лампами 3000К мне свет выглядит желтоватым как от маломощных ламп накаливания , а при 6000 - каким-то неестественным мертвецко-бледным .
Решил попробовать в одной лампе использовать 50/50% светодиодов на разную температуру свечения .
В модернизированной лампе с тёпло-белым светом (3000К) половину светодиодов заменил на 6000К с точно такими-же данными , кроме цветовой температуры :
После замены закрыл штатным колпаком . Свет от лампы стал белым без жёлтого и синего оттенков и визуально стал ярче . На фото по краям видно как светят крайние светодиоды , а в общем лампа стала светить белым светом . Только вот "цифровая мыльница" Olimpus не передаёт натурального цвета :
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
09.04.2014, 17:50
Сообщение от __Yuri
Условия подключения бывают разные, совсем разные.
Я исследовал форму тока и напряжения на входе нагруженного на 100% сварочного инвертора на 200А.
Условия питания: мощный короткий (10м) кабель (в земле) от подстанции 630кВа.
Ближайший (кроме меня) от подстанции потребитель около 40 метров.
Достаточно мощный (столовая с эл.плитами).
И вот чем был поражен: напряжение сети на пике синуса при каждом зарядном импульсе (сварочник без ККМ) поднималось выше значения ненагруженной сети!
Примерно вот так.
После чего я промоделировал ситуацию и пришел к выводу, что индуктивность рассеяния подстанции учитывать надо обязательно.
На длинных линиях еще добавляется индуктивность линии.
Она распределенная, это Вы верно заметили. Такую не моделировал.
Но там же еще фильтра по входу стоят, а конденсатор параллельно сети малой емкости, так что - имхо, не проглотит.
09.04.2014, 18:14
Сказал спасибо: 544
Господа ! Что-то вы от темы модернизации светодиодных ламп отошли уже к подстанциям и магистралям .
09.04.2014, 19:14
Сказал спасибо: 1,210
Всё правильно. Отошли, так как для таких схем (с гасящими конденсаторами) это очень важно.
Для схем с гасящими конденсаторами решал задачу защиты светодиодов (последовательно 24 шт. в одной лампе) установкой сапрессора 1,5КЕ 82 В сразу после диодного моста, установкой последовательно между мостом и сетью резистора проволочного 15 Ом 3Вт. А также увеличением ёмкости конденсатора после моста с 10 мкФ на 63 В (стояло такое чудо) до 47 мкФ на 100 В. Кстати такого напряжения вполне хватает. Светодиоды включал после дополнительного резистора. Пока всё работает. До этого светодиоды регулярно вылетали (чаще, чем раз в месяц).
Сказали "Спасибо" mikaleus
10.04.2014, 08:51
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
При вашем количестве диодов, думаю вы сделали грамотно по цветовой гамме, разделив холодный белый и теплый пополам. Из своего опыта, я бы еще от холодных 2-4 штуки, тут уж как по дизайну, заменил на чисто желтые. Свет остается белым , но на уровне восприятия добавляется солнечность. У вас для переделки на лед, очень удобный плафон - донор. За идею по доработке питания спасибо. Интересное решение.
Сказали "Спасибо" nsl2004
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
