30.04.2014, 13:06
Сказал спасибо: 276
Re: Есть официальный Perpetuum Mobile. А вы про него знаете?
Сообщение от inmiddle
Ну а по поводу той книжечки что скажете? Развод? Или есть другие варианты?
Какой именно книжечки?
30.04.2014, 22:42
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Кстати, нашел таки ту книженцию про гидротаран без проточной воды. Делюсь.
очень похоже на лохотрон, ни одной фотки, только теория, причём известная, но как то не так предоставленная
без ТЗ результат ХЗ.
01.05.2014, 07:07
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
Подобное можно сказать и о учебнике по физике по школьной программе...
01.05.2014, 08:38
Сказал спасибо: 706
Таких вот вечных двигателей вагон и тележка, но вот ньюанс создателям вечно одного доллара не хватает разработку закончить.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
01.05.2014, 15:59
Сказал спасибо: 706
А как вот это работает?
Светодиодный адаптер подсвечивает воду и меняет цвет подсветки в зависимости от температуры...
Особенности:
Адаптер с подсветкой создаст эффектную световую обстановку в ванной комнате.
Работает без батареек, вырабатывает энергию от потока воды.
При подаче воды светодиоды загораются автоматически.
Цвета так же изменяется автоматически, во время работы.
Основные цвета зеленый, красный и синий.
Абсолютно безопасна и удобна в эксплуатации.
Простая и легкая установка, не требует дополнительного инструмента.
Просто открутите Вашь старый фильтр, и замените ее на световой шедевр.
Изготовлена из ABS материала, имеет устойчивость к коррозии и долговечность. (гарантия на все комплектующие 3 месяцев)
Подходит ко всем смесителям
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
01.05.2014, 17:35
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Как и ГЭС: стоит маленькая турбинка и генератор (с постоянным магнитом). Оказывает довольно заметное сопротивление потоку воды.
02.05.2014, 22:50
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Да, отрицать все мы всегда готовы ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Есть такая легенда, что, когда в Америку приплыли корабли, индейцы их просто не видели, потому что это не вписывается в их мировоззрение. Какой-то там шаман увидел эти корабли лишь по тому, что на воде был след, и, когда он начал всматриваться, то, собственно, и увидел их.
А есть ли у форумчан какие-нибудь такие идеи, где-нибудь замеченные или просто в голову пришедшие?
Предлагаю постить их здесь, авось что и выгорит.
Я на форумах по альтернативной энергетике находил много конструкций и идей, которые заставляют мозг шевелиться. Из того, что делал сам, так это качер/блокинг-генератор(это многие делали), доску Смита/Динатрона, Бедини по Дедивану со скифа, оригинальную так и не собрал, не видел в ней смысла. Из того, что интересного заметил. Так качер, работающий в одном режиме, поднимает настроение и улучшает самочувствие, а если что-то не так, то так дыхалку спирает, что потом неделю отходишь. Мощность его была ватт двести, катушка - классическая Тесла на трубе 110мм. Доска Динатрона - показывала все время белые искры, но однажды, во время подстройки частоты искра стала зеленой. Потом еще однажды получилось повторить, потом нет, а потом ушла на разборку. Ну Бедини по Дедивану сделал, но как-то она нестабильно работала, тоже забросил. Но что мне понравилось в самой идее Дедивана, так это то, что
работу схемы он объяснял, как импульсное воздействие на батарею. При этом батарея заряжала сама себя, используя свинец, как дрова в печке. Работать должна до полного самоуничтожения. Вроде еще и восстанавливаться может, да еще в пути можно подзарядиться без зарядки.
Вот прилагаю заметку, что скажете?
03.05.2014, 06:16
Сказал спасибо: 706
Бедини или Капанадзе- где действующие образцы ? только на видео в ютюбе?
03.05.2014, 07:02
Медный электрод окислился - соли меди окрашивают спектр в залёный свет. Нужно было медным купоросом натереть, и тогда бы искры были зелёными без всякого шаманства
03.05.2014, 07:38
Сказал спасибо: 706
Сообщение от niXto
вот именно а солью - жёлтый цвет бы получил.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
