Непрочитано 18.05.2014, 08:15
anunah
anunah на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности с ПИД
Сообщение от arand Посмотреть сообщение
Годится, конечно.
Хотелось сделать автономный регулятор, а так придется в течении всего процесса подымать температуру уставки.
anunah вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 10:36
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
По сути, ШИМ и там, и там (как не обзывай конкретный способ реализации), только с разной частотой и дискретностью коэффициента заполнения.
Не я это придумал. Управление по фазе принято называть сифу, хотя по существу ближе к шим.
Шим управление , в 80 годах называлось целочисленным, но потом получило название шим. Я как то на одном из форумов написал что шим и целочисленное управление одно и то же. Меня долго и нудно критиковали.
nik60 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 10:46
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от nik60 Посмотреть сообщение
По существу - сравнение теплого с длинным. Управление тиристором - СИФУ, управление нагревателем - ШИМ. Об этом и сказал
Что не так?
akegor вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 20:36
anunah
А как вам такой вариант, один контроллер обрабатывает ПИД и ввод-вывод, а второй работает примерно так http://spetspribor.info/support/arti...ow/br-pow.html
anunah вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 21:41
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от anunah Посмотреть сообщение
а третий - шкет сопливый, борзый и матюкливый, но первые два его кличут ПАХАН там одному МК делать нечего, а уж двум...
как в известном фильме:
- за день сделаешь?
- сделаю, барин!
- а за два?
- смогем, барин!
- а за неделю?
- не, не осилить, барин, здесь помощник нужон...
статья от Леонида Ивановича... годная
jump вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 22:09
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
а что размениваться на МК с их скудными возможностями? нужно подключать сразу к персональному компьютеру...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 09:20
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Есть ящичек, на котором написано "сифу". На выходе у него ШИМ.
В данном случае понятия частота отсутствует, это вам не управление двигателем. Здесь частота 50 Гц.
сразу вспомнился анекдот6 "Партия у нас, товарищ, одна!!"
Вообще-то на тиристоре (он же у вас в единственном числе?) частота скорее 100 Гц. Только речь шла о частоте импульсов мощности, ширина которых модулируется системой управления. Да? Где-то они имеют частоту 100 Гц, а где-то и 0,001Гц.
makakus вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 09:40
nik60
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
почему то вспомнилась надпись на забре
Согласен, с частотой, я имел ввиду период.
Но вот тиристора два, каждый на свою полу волну.
А тут вообще ничего не понятно. Что значит частота импульсов мощности, я так понимаю при сифу управлении.
nik60 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 11:14
makakus
Мощность в нагрузке выделяется, когда протекает ток. Может быть импульс переменного тока? Может, почему нет... Например, с периодом 30 секунд, модулируемый по ширине от 5 до 29 секунд. Это ШИМ? Безусловно.
Может ли ток, протекающий в течение импульса ШИМ длительностью 25 секунд определяться не только сопротивлением нагрузки, но и "подрезаться" вашей СИФУ? (действительно, назаборная какая-то аббревиатура) Может.
Так вот и получается, что в плане управления мощностью в нагрузке нужно говорить про ШИМ, а не про СИФУ, которое есть способ управления тиристором.
makakus вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 11:48
Starichok51
Сказал спасибо: 67
как закручено, как заворочено...
а спрашивается, а нах там нужно СИФУ, когда уже есть ШИМ?
или это чисто теоретические измышления про все возможные и невозможные способы управления?
Регулятор мощности antiplagiat Источники питания и свет 121 08.10.2013 18:06
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
