13.06.2014, 13:34
Re: Помогите распознать деталь
II3II прозвонил контакты на плате, вот что получилось,
1 контакт на +5 USB, 2 контакт на Gnd, 3 контакт на +V Bat, 4 контакт не могу отследить я больше склоняюсь к тому что это какой то стабилизатор.
13.06.2014, 14:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от carabas
В этом справочнике он наверняка есть, но надо искать.
По всем параметрам (полярность, размеры, маркировка) это pin-диод 2А507А.
15.06.2014, 18:27
oleg11,
тип м/с не назову, но, коль там два полевика - синхронный преобразователь. возможно, на старых материнках что-то подобное найдете
27.06.2014, 17:37
Помогите опознать деталь. Установлена в модуле аналоговых выходов 0-20мА. Или хотя бы название фирмы по логотипу..
28.06.2014, 00:00
Сказал спасибо: 168
помогите опознать переключатель.установлен на плате
Microlab B-62.
Последний раз редактировалось locik_1; 28.06.2014 в 00:04.
28.06.2014, 00:14
Сказал спасибо: 145
locik_1,
Фото размыто, но похоже на вот это : http://www.ebay.com/itm/5pcs-Interlo...item1e585852b9 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ищется по фразе : -"1 key 2 pole Push Button Switch", во вложении даташит с размерами и типами.
Российский ближайший аналог - П2К
Последний раз редактировалось carabas; 28.06.2014 в 00:42.
28.06.2014, 10:35
Сказал спасибо: 168
carabas, спасибо.очень похожи.ну теперь знаю хоть
что примерно искать.
28.08.2014, 21:37
Помогите распознать деталь (вроде микросхема{стабилизатор?} судя по обозначение U20) Надпись на нем 852 и ниже ОА
Последний раз редактировалось aaant; 28.08.2014 в 21:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
