16.11.2008, 01:03
Вышеуказанный учебник можно получить здесь:
http://nehudlit.ru/books/detail8166.html
И не могу удержаться от ответа sgs. Ну да, пзу в общем случае, конечно, гибче мультиплексора, и Хоуп, конечно, прав, более того, всю цифровую автоматику можно спроектировать и изготовить, используя всего лишь 2 элементарных узла - инвертора и любого логического элемента (и, или), проще говоря, всё можно сделать на ЛА3! НО! Шорты из штанов получатся, а вот наоборот - нет. И элемент и-не из счётчика не сделать.
И ещё. Проверено экспериментально - счётчик на триггерах ТМ5,ТМ7,ИР22 - не работает! А на ТМ2,ТВ1 - работает. Термины "статический" и "динамический", может быть, несколько устарели, видимо, правильнее сказать - асинхронный и синхронный. И ёмкость как временное хранилище состояния тут не причём - используется обычно задержка в дополнительных инверторах, поэтому на схеме ТМ2 никаких конденсаторов, конечно, нет. И ограничение по частоте снизу тоже не причём, ведь в дискретной автоматике используются сигналы с крутыми фронтами-спадами, не синус же, в конце концов, если кому понятно.
16.11.2008, 12:27
To Scorcher. В том же самом справочнике Пухальского на страницах 164-166 приводится пример построения счетчика именно на 155РЕ3, причем как для кода Грея, так и для двоичного кода. Приведена не только принципиальная схема, но и таблица прошивки. Полагаю, этим вопрос о возможности создания счетчика на ПЗУ исчерпан?
Теперь о триггерах. Термины статический/динамический ничуть не устарели и динамические элементы вовсю применяются там, где это необходимо. Что касается перечисленных триггеров, то они все статические. Разница между ними видна на принципиальных схемах (см. рисунок). Если ТВ1(кстати, он после модернизации схемы назывался ТМ1)и ТМ2 состоят из трех RS-триггеров, управляемых разными уровнями тактового сигнала, что обеспечивает работу схемы по перепадам входного импульса, то ТМ5/7 - обычные однотактные RS-триггеры. Чтобы сделать на них счетчик,придется соединять их попарно последователно и управлять разными уровнями тактового сигнала. Это громоздко, но не невозможно. Хотя,конечно, с точки зрения практики - совершенно не нужно...
16.11.2008, 16:39
Сказал спасибо: 184
Почитал Пухальского на страницах 164-166. Приведённая таблица истинности убедила в возможности построения на РЕ3 "автомата" (как там пишется). Для того, чтобы этот автомат стал нормальным счётчиком, ему в цепь обратной связи необходимо поставить схему, цель которой - установка счётчика в начальное (обычно 0000) состояние. Иначе при подаче питания состояние выходов не предсказать.
На картинки внимания не обращаем. Просто не сумел ответить бех них
16.11.2008, 17:32
Так ведь и у "натуральных" счетчиков нельзя определить состояние в момент включения! Для этого и существует вход RESET. Пожалуйста, расширяйте таблицу еще одним сигналом на сброс/предустановку.
16.11.2008, 20:01
Какая польза от дискуссий! Походя парню курсовую набросали!
17.11.2008, 20:26
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от Scorcher
А может и программатор парню спаяем? (Шутка)
А серьёзно: Где в сети лежит схема простенького программатора? Только для 155РЕ3, всепрожигающих монстров не надо. А то на коленке, жмя кнопки, я не смог понормальному запрограммировать.
17.11.2008, 22:19
такая вот задача стоит: счетчик считает последовательность импульсов (например, принят стандартный счетчик,последовательный), данное значение необходимо вывести на индикатор, но не всю последовательность суммы (например, 0001 0010 0011), а именно то значение, которое будет последним в перед подачей сброса на счетчик.
Есть кое-какая мысль: последовательность импульсов выводится на регистр, который в свою очередь на дешифратор и т.д.
Но, есть один нюанс: мне необходимо, чтобы подсчет был за опр. интервал времени, т.е. такая картина: за одну минуту на семисегиентнике успевает появиться : 1, 2, 3, 4 и так до момента сброса счетчика с целью ограничения времени в 1 минуту.
Посоветуйте, как вывести именно ПОСЛЕДНЕЕ перед сбросом число, а не мелькание 1, 2, 3, 4 импульсов
заранее спасибо.
17.11.2008, 22:27
Сказал спасибо: 742
Я так понял что имульс сброса у вас внешний ?Если да то им и разрешите передачу даных с регистра на дешифратор.
17.11.2008, 22:30
Так и сделано, вот в чем дело )
но тут такая штука: в какой момент разрешить передачу ? перед концом минуты ?
по факту у меня 2 внешних сигнала: первый длительностью 1 минута, который является управляющим для счетчика и второй, который является переключающим для регистра
я уточню: в минуту в среднем получается 2-13 сигналов, т.е мне нужно поймать момент перед концом минуты, чтобы снять, сколько же там счетчик мой насчитал )
Еще такая мысль появилась: поставить 2 генератора импульсов на управление включением регистра и управление сбросом счетчика. Сигнал по управлению регистром хочу начинать подавать где-то за 4 секунды до конца сигнала по сбросу. Тогда возникает такой момент: как синхронизировать одновременный запуск двух сигналов, чтобы не прозевать запуск управления регистром-окончание сигнала счетчика (сброса).
Что за генератор такой поставить ?
18.11.2008, 10:44
Сообщение от nigvil
По переднему фронту минутного импульса записывай в регистр, по заднему, перезапускай(сбрасывай) счётчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
