03.07.2014, 09:29
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Сообщение от manyakus15
и по тени определять кто идет или едет,
Можно еще по весу.)))
03.07.2014, 12:02
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Тогда уж лучше по запаху. Как там у Джани Родари? "..у каждой профессии запах особый: булочник пахнет хлебом и сдобой.. ..только бездельник не пахнет никак!"
/Эйнштейн/
03.07.2014, 12:33
Сказал спасибо: 379
Не совсем в тему но может натолкнет на мысль. В одном гаражном кооперативе видал датчик присудствия. Над проездом натянута проволочная антена СВ радиоприемника. Кода проходил человек приемник начинал работать тише или вообше глох. Когда проезжала машина было только слышно шум от зажигания двигателя.
Ну это случай, когда просто совпадение. Но попробовать на месте можно.
03.07.2014, 13:17
Интересный эффект. Но боюсь повторить будет сложно не зная кучи влияющих факторов...
/Эйнштейн/
03.07.2014, 13:20
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Как вариант:
- кнопки со стороны водителей в каждом направлении
- светофор, всегда красный с двух сторон
- при нажатии - включение зеленого секунд на 10 (со стороны нажатия) и регистрация события проезда (хоть счетчики, хоть МК и индикация)
P.S. а все предыдущие предложения - для включения тревоги, если не нажал кнопку, а поехал.
03.07.2014, 13:35
Сказал спасибо: 115
Сообщение от speis
Два барьера на расстоянии метр-два. Два луча зацепило-машина, один луч-человек. Соответственно какой луч первый-вход или выход. Ну конечно - человек с тачкой- тогда только вахтёр или всё таки видео.
Это будет работать лишь если в зоне датчиков одновременно больше 1 человека находиться не может. И если люди не будут шеренгой идти.
Видеонаблюдение надежней. И можно сразу в БД заносить номера проезжающих машин, помимо времени заезда-выезда.
03.07.2014, 16:36
Сказал спасибо: 472
Странные люди заполнили весь этот форум мысли у них поперек и дела поперек... из разговоров они признают только споры... и никуда не уходит отсюда дорог...
Сообщение от Федя-Инженер
Во всей этой истории непонятно, в каком виде выдается конечная информация. И что с ней потом делается.
может, спецдисплей с символами авто и людей...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.07.2014, 18:09
Нет. Будет хост с жсм модулем, датчики туда сливают свою статистику, тот уже наверх будет отправлять. И держать базу статистики за месяц с выдачей по запросу нужной инфы.. Как то так.
/Эйнштейн/
03.07.2014, 18:36
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mag58; 03.07.2014 в 18:39.
03.07.2014, 22:27
Спасибо, я примерно так и делал, только на пересечение луча. И по анализу очерёдности перекрытия лучей делал анализ направления движения.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
