05.07.2014, 00:41
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Как работает этот каскад?
Результат прежний.
05.07.2014, 00:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
Проверь еще
Чукча не читатель? (с)
(я про пост #49)
Разница во втором варианте лишь в том, что на полевике будет напряжение, соответствующее напряжению затвор-исток равному напряжению сток-исток при данном токе, ограниченном нагрузкой.
Из даташитовских графиков легко извлечь эту величину.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.07.2014 в 00:55.
05.07.2014, 00:50
Сказал спасибо: 141
И еще ....
05.07.2014, 00:57
Сказал спасибо: 141
И еще ....
05.07.2014, 01:02
Сообщение от johanh
И еще
Падение на полевике будет практически на величину V2 больше прежнего примера из #50.
"Практически" - потому что крутизна все-таки не бесконечная у современных полевиков, но довольно высокая.
Сообщение от johanh
И еще
Здесь уже будет близок к полному открытию канала.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.07.2014 в 01:12.
05.07.2014, 01:09
Сообщение от johanh
И еще ....
Мне не понятна цель, данных экспериментов, не приводящих к конечному результату. В #53 посту - вычитание напряжений, #54 - сложение. Во всех схемах напряжение на затворе выше порога открывания транзистора.
05.07.2014, 01:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
И еще ....
Мне кажется, Йохан, что Ваша проблема в путанице: у подобного транзистора исток наверху и основное значение для открывания имеет напряжение затвор-исток, как на картинке...
05.07.2014, 01:25
Сказал спасибо: 141
Yurkin2014,
На реальном транзисторе я могу управлять транзистором как относительно
стока так и относительно истока.
Это надо проверять на практике.
05.07.2014, 01:33
Сказал спасибо: 141
50 , 53 , 54 ...
Транзистор закрыт.
05.07.2014, 01:36
Сообщение от johanh
Транзистор закрыт.
Укажите название транзистора. Дополнительно измерьте сопротивление холодной нити накала лампы и в горячем состоянии. В холодном состоянии можно измерить простым тестером, в горячем состоянии - по падению напряжения на низкоомном, последовательно соединённым, резисторе или по току без резистора, с учётом падения напряжения на приборе.
Последний раз редактировалось kreking; 05.07.2014 в 01:53.
Причина: правка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
