Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 01.08.2014, 18:16   #51
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный блок зажигания двухтактного мотора вихрь30
Вот сегодня шабашил) Ещё надо смотреть, что бы первая катушка была маленькой ))) 260 ом примерно. Т.е. 2000 вт. Стали попадаться зажигания где 2 катушки одинаковые, первую надо менять или перематывать, поставить последовательно резистор не побывал. Иначе горит всё О_О, не сразу конечно, едет какое то время )
Миниатюры:
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 18:27   #52
Chelovek-OM
Ещё раньше ремонтировал высверливая в нужных местах перерезая проводники тиристоров. потом расколупывал там где нужно подпояться О_о, заливал эпоксидкой и выводил поровда наружу. Ставил обычные ку202н , правда подбирал, да же тестилку сделал ибо не все работали. Потом плату целую спаял на транзисторах и тиристорах, короче безумствовал О_О. Это да же работало и по отзывам хорошо а одно такое до сих пор работает, хотя до ума так и не довёл, да и хлопотно. НО схема на одном тиристоре всё перекрыла.
Миниатюры:
Непрочитано 02.08.2014, 07:56   #53
KREN
Сказал спасибо: 29
KREN на пути к лучшему
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Вы сможете снять с магнето такой ток при ручном "стартере"?
У лодочного мотора "Вихрь-20", стояли две катушки зажигания. Система управлялась контактами, а двигатель, между прочим, прекрасно заводился. Ни каких тиристоров там не использовалось, да и не было их ещё тогда.
На бензопилу "Дружба", я сам ставил автомобильную катушку зажигания, т.к. родная система у неё частенько выходила из строя. Конечно, для этого нужно было доработать и систему зажигания пилы, и саму катушку зажигания. И всё прекрасно работало.
KREN вне форума
Закрытая тема
Датчик системы зажигания лодочного мотора igorm_ Электроника средств транспорта 26 01.06.2014 00:28
Электронный блок зажигания "Электроника К-1" OstrogDAN Информация по радиокомпонентам 0 07.12.2008 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
