18.02.2019, 11:09
Сказал спасибо: 1,105
Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
Сообщение от marera
Почему с шунта не взять уже напряжение и через выпрямитель (лучше германиевый) на хорошенький RLC фильтр. А дальше оцифровать
Потому что диод и фильтр - это дополнительные элементы. Вычислительная мощность контроллера вполне позволяет сделать цифровой выпрямитель и фильтр. С параметрами гораздо более лучшими, чем у физических радиодеталей. Просто надо уметь их готовить.
Сказали "Спасибо" makakus
20.02.2019, 09:39
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
На AVRке приличного фильтра не сделаешь, а диод, резистор и конденсатор избавят от дополнительного "элемента" DSP.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
20.02.2019, 10:31
Сообщение от marera
Задёшево ляпая языком вы хотите, чтобы я сейчас стал обсуждать что такое "приличный фильтр", способы его реализации ( на авр-бейсике под ардуиной? или на ассемблере? (да-да. крутые прогеры пишут прямо в hex формат, я знаю)) и потратил бы на это кучу своего времени и страниц форума и всё равно выглядел бы в положении оправдывающегося и даже проигравшего, потому что есть DSPIC. Да?
Не будет этого.
Подумайте, что такое достаточно хорошая фильтрация.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
20.02.2019, 16:10
Сказал спасибо: 58
чтобы я сейчас стал обсуждать что такое "приличный фильтр", способы его реализации...
Подумал и теперь в сомнениях. Паять-то наверное правильнее утюгом?!?
Всему свое время и место. Советуете человеку, который судя по всему, уступает Вашему уровню владения алгоритмами цифровых фильтров вместо впайки трех элементов шариться по интернету в поисках работающей программы фильтра, потом встраивать ее в свою, либо засесть за книжки и пытаться состряпать программу самому (на пару-тройку дней), ну и отлаживать, отлаживать. Любите Вы Господа поумничать на пустом месте.
(простите за оффтоп)
20.02.2019, 16:23
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от marera
впаять несколько десятков россыпи и выводить на стрелочную головку.
ТАК Вам больше нравится?
По-моему, раз уж взялся за контроллеры, то и использовать их не только вместо стрелочника, а избавляться от аппаратной трехомудрии.
20.02.2019, 16:29
Сообщение от marera
Именно так!
Засесть за интернет. ПОНИМАТЬ, КАК работает (возможно, чужая) программа, алгоритм, формула. Один раз потратить время, потом всю жизнь пользоваться (и других учить).
Альтернатива - "прикручивать к прошиве скаченную либу". Дураком помрёшь.
Последний раз редактировалось makakus; 20.02.2019 в 16:43.
20.02.2019, 17:00
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Именно так!
Без внешнего фильтра по-любому не обойтись.
Антиалиасинговый фильтр - обязательный элемент любого цифрового приемника.
А в низкопроизводительном МК-АЦП, коим является AVR, антиалиасинг придется делать не примитивным.
20.02.2019, 17:23
Сообщение от my504
цифрового приемника
Вроде про блок питания речь, не?
Частота фиксирована.
20.02.2019, 18:06
Сказал спасибо: 461
Если вы знаете, то сначала код пишется в asm, а затем компилируется, хотя можно и штаны через голову одевать.
20.02.2019, 18:31
И что из этого следует?
Приемник может быть С ЛЮБОЙ ПОЛОСОЙ. Скажем, для метрики блока питания это будет несколько герц.
При частоте семплирования в 400 Гц (например) потребуется антиалиасинг с подавлением на частоте 200 Гц соответствующий разрядности АЦП (для 10 разрядов - 60 дБ) и со срезом чуть выше полосы пропускания.
Имеем отношение частот среза и нижней частоты подавления - 200Гц/5Гц = 40 (примерно 1,5 декады). Первый порядок фильтра дает 20 дБ на декаду.
Значит в нашем случае даст 30 дБ на 1,5 декады. А требуется 60. Значит нужен 2 порядок.
Это все для вольтметра постоянного тока.
Для переменного все тоже самое, но с переносом в ноль частоты 50 Гц. Добавится только смеситель и ужесточатся требования к антиалиасингу.
Последний раз редактировалось my504; 20.02.2019 в 18:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
