05.09.2014, 18:32
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Индукция тока
Сообщение от Caltechian
поток с с разницей в давлении
Соленоид, или две пластины. Измерять по отклонению от траектории.
05.09.2014, 18:43
Re: Индукция тока
Сообщение от VladimirIvan
имею в наличии лишь высше описанные компоненты
05.09.2014, 18:52
Re: Индукция тока
Тогда можете мерять только частицы в бушелях.
Купите две банки пива, выпейте, вырежте из банок две пластины, подайте на них вольт 400 - 600, о смотрите куда снег полетит.
05.09.2014, 18:55
Сказал спасибо: 6,492
Re: Индукция тока
Сообщение от KREN
Тоже непонятно. Конденсатор представляет из себя две металлические пластины, между которых находится диэлектрик.
Спасибо за замечание, неверно выразился. Имелась ввиду электроёмкость медного кольца. Уже исправил.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.09.2014 в 18:58.
05.09.2014, 19:19
Re: Индукция тока
Да с помощью такого набора кольцо+электрометр можно измерить только суммарный заряд пролетевших кристаллов льда за определённый промежуток времени. Для оценки надо хотя бы предварительно знать какой величины заряды кристаллов льда предполагается измерять. Сравнить с чувствительностью электрометра. Определить минимально сколько частиц должно пролететь через кольцо (какой поток частиц) чтобы зафиксировать изменение заряда. То есть определить чувствительность измерительного устройства в параметрах кулон/поток
Геннадий
05.09.2014, 19:26
Re: Индукция тока
А поскольку Keithley 6514A имеет связь с компьютером, то с помощью программного обеспечения приращения заряда по времени легко фиксировать в процессе измерений.
Геннадий
05.09.2014, 20:05
Re: Индукция тока
А если включить в режиме измерения микротоков (режим гальванометра) то возможно путем пересчета фиксировать пролетевший суммарный заряд за единицу времени. При этом учитывать что электроёмкость входа элекрометра Keithley 6514A составляет Ce=20pF. Кстати другой вход прибора подключается на землю как в режиме измерения заряда так и в режиме измерения микротоков.
Геннадий
05.09.2014, 20:14
Re: Индукция тока
Сообщение от Yurkin2014
Чувствительность прибора 10 фКл, что составляет 62500 электронов.
Вы хотите фиксировать предполагаемый заряд на частицах (100 -1000) * q_e
Тогда чувствительность вашего устройства 62500/(100...1000)=625...63 частицы.
Геннадий
05.09.2014, 20:45
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Индукция тока
Сообщение от genao
Мне кажется, Вы не правы.
Вы не учитываете то, что заряд (потенциал) кольца не меняется от количества пролетевших через него частиц, в момент пролетания каждой частицы он меняется (наводится), а потом снова остается прежним.
Если конечно, частицы не касаются кольца при пролетании.
05.09.2014, 22:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Индукция тока
Если что то летит, то должно упасть. Допустим на мишень. Может измерять изменение заряда мишени? Вот только все это хорошо исключительно в вакууме. В воздухе результат измерений дает вопросов больше, чем ответов. Условия для измерения неподходящие. С моей точки зрения - бесполезная трата времени. Ну, если только в целях стимула для изучения электротехники.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
