01.10.2014, 17:45
Сказал спасибо: 6,483
Re: Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Сообщение от KREN
Главное его достоинство то, что он может работать в режиме КЗ. А вот холостой ход, для него, считается не допустимым.
Вы правы, это главное.
Геннадий
07.10.2014, 20:11
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Так мерить приведённое сопротивление мы не можем.
тестер его меряет, как индуктивность
07.10.2014, 20:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
-Почему море соленое?
-Потому, что в нем селедки плавают.
avp94, Вы хотели что-то аргументированно сказать, или просто "мявкнули"?
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.10.2014 в 20:56.
08.10.2014, 09:26
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Просто даже чирий не садится .
В утверждении:
Сообщение от Ан-162
Но суть в том, что увеличение тока первичной обмотки и происходит потому,
что уменьшается поток в сердечнике. Это причина.
совершенно справедливо утверждается, что есть ток и поток. Аналогично есть море и селедка. Но утверждения не верны.
P.S. Конечно понимаю, что посещаемость форума упала, но поднимать ее преднамеренными ляпами имхо не верно.
08.10.2014, 09:59
Вы невнимательно читаете. Там было слово
Сообщение от Ан-162
аргументированно
В фразе
ошибок нет.
Поясняю на пальцах.
Включили первичку. Возник поток в сердечнике и противо-эдс, почти полностью
компенсирующая подводимое напряжение. (как и в любом дросселе)
При замыкании цепи нагрузки на вторичке, в ней возникает ток, который ослабляет
магнитный поток сердечника. (точнее, его изменения, т.к. эдс возникает при изменении м. потока)
Ослабление потока приводит к уменьшению противо-эдс и на первичке, вследствии
чего увеличивается разность между ней и сетевым напряжением, и ток возрастает.
Иными словами, вторичка с током, создает магнитное сопротивление на пути магн. потока.
Можно увеличить зазор в керне - реакция первички будет аналогичной.
Кто не понял - садись, два!
Я пояснил физическую суть. (на двухобмоточном трансформаторе, без учета рассеяния)
А высокопарные теории можете обсуждать где-нибудь в курилке.
08.10.2014, 10:05
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Спасибо всем, в отдельности Scadauser'у. В ссылке на статью Бердникова на рис.3 исчерпывающий ответ. Скин эфект ни при чем, приборы не врут. Соотношение активного и реактивного сопротивлений. Как все просто! Думаю, тема исчерпана.
08.10.2014, 10:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Это и есть
Сообщение от Ан-162
высокопарные теории
Если склероз не изменяет, то вы не раз рисовали схему замещения трансформатора. Там все видно как раз на пальцах. В том числе почему уменьшается поток .
08.10.2014, 10:36
avp94, так может, Вы откроете нам, недалеким, глаза, а не будете кидаться фразочками ?
Только - чтоб каждому было просто и понятно.
Я весь внимание.
08.10.2014, 10:57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Я весь внимание.
На пальцах: Т - образная схема замещения. Нагружаем (заворачиваем) вторичную обмотку. По ней начинает протекать ток. В соответствии с коэф. трансформации в первичной обмотке изменяется ток. Как минимум увеличивается падение напряжения на резистивной составляющей импеданса первичной обмотки.
Поскольку питание трансформатора предлагается от источника напряжения, то напряжение на индуктивности намагничивания будет уменьшаться. Соответственно будет уменьшаться и поток (частота питающего напряжения не меняется).
Т.е. увеличение тока первичной обмотки приводит к уменьшению потока, но никак не наоборот .
08.10.2014, 11:11
Сообщение от avp94
Это имеет место быть, кто-бы спорил.
Но вот только, почему (или, по какой причине (с) )
Сообщение от avp94
- Вы так таки и не озвучили.
К тому же,
Сообщение от avp94
схема замещения
это уже отнюдь не
Сообщение от avp94
На пальцах
На пальцах - это физика процессов.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
