Непрочитано 01.10.2014, 17:06
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с починкой настольной лампы
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Отстрелялся там.
В момент поджига идет резонанс этой емкости и дросселя.
Напряжение сильно подпрыгивает на ней, пока лампа не загорится.
А если колба треснута, то она вообще не загорится - при включении через несколько секунд - десятков секунд или кондер пробьет, или транзисторы вылетают от перегрева.
Моё мнение не совпадает. Если лампа неисправна (обрыв; (разбита)) схема просто не работает. Без нагрузки генератор не запускается. Такая же хрень у "электронных" трансформаторов - Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
georg65 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:15
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
(обрыв; (разбита))
А вот тут большая разница! Если обрыв, то не запустится, а если разбита, а нити целы - то запустится и будет пытаться поджечь, а так как нити на воздухе намного "труднее" нагреваются, то и "пытаться поджечь" будет гораздо дольше!! Конденсатор, для того и ставится, чтобы генератор запустить!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:19
Sanyo
Аватар для Sanyo
Кстати, Саша Кирилов, где Вы?? Отремонтировали уже светильник, или Вам с нами не интересно?
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
Мне ЭПРА милее
Так и ремонтировать их не трудно! Вот недавно было "вливание на снабжение", так я закупил несколько сотен транзисторов, от 13003, до 13009..... емкостей, резисторов (ходовых)..... Единственная неприятность, когда дроссель сдох, перематывать уже как бы ущербно, так зато есть коллекция горелых плат, я мощность маркером подписываю, когда разбираю, вот пару сотен в ящике валяются, ждут своей очереди! Бывают и казусы, когда находишь "родной" на замену, а он тоже неисправен! Да, и ещё одна "неприятность", когда транзисторы одни и те же "э-к-б" и "б-к-э"...... тут входишь в "ступор", а потом просто по схеме смотришь, что наизнанку поставил!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.10.2014 в 17:58.
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 20:23
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Если разбита, а "нитки" целы - перегорят.
Нет, перегорит балласт.
У разгерметизованной колбы нити раскалить в разы труднее.
А режим розжига - очень тяжелый для схемы, долго не держит.
Транзисторы раскаляются, и приходит композитор. (БАХ)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Sanyo (02.10.2014)
Непрочитано 01.10.2014, 21:37
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
georg65, При включении, напряжение на C8 (по схеме поста #32) будет равно либо напряжению пробоя лампы, либо напряжению пробоя C8.
Если колба разбита - результат предсказуем. Вначале пробой C8, после этого "кто кого". Либо нити лампы перегорят, либо транзисторы "выгорят по перегреву" (со всеми сопутствующими).
P.S.
Максимальное напряжение на C8 определяется параметрами последовательного контура: L2, C8, 2R (R - сопротивление нитей накала).
Сопротивление C7 на частоте 30-50KHz, для простоты, в расчёт не беру.
Последний раз редактировалось Albert_V; 01.10.2014 в 21:53.
Albert_V вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 22:25
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
да сгорят нити. а вот потом..... дуга и пх.
Где дуга? Откуда пых? Откуда генерация при сгоревшей нити?
akegor вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 23:59
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Если кому-то будет интересна тема защиты lamp ballast - рекомендую посмотреть:
P.S.
Хотя, к схемам, которые обсуждаются в этой теме, это не имеет отношение, но об этом желательно не забывать.
Миниатюры:
Название: ELECTRONIC BALLAST SAFETY.jpg
Тип файла: pdf ELECTRONIC BALLAST WITH PFC USING L6574 AND L6561.pdf (82.8 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось Albert_V; 02.10.2014 в 00:12.
Albert_V вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 01:18
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Нет, перегорит балласт...
Не - там Другой "композитор приходит" - Мусоргский...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:03
optima22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Переходите на светодиоды.
optima22 вне форума
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Схема энергосберегающей лампы Lummax Alex9797 Источники питания и свет 124 10.05.2015 18:39
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
