12.11.2014, 13:30
#51
Сказал спасибо: 12
Re: Проблемы с pic16f873a
Сообщение от Albert_V
Так точно. Даже "точки подключения" указаны.
ясно только с оу косяк на выходе его не поставишь из- за источника питания или это еще одно звено перед lm
12.11.2014, 13:37
#52
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от aliste
Это замена R8/C14
12.11.2014, 13:52
#53
Сказал спасибо: 12
Это замена R8/C14
все понятно Буду искать MCP ( к сожалению у нас проблема с такими придется заказывать через инет), а если такой же фильтр организовать на одном уз усилителей операционника а на втором усилить в пять раз
12.11.2014, 14:07
#54
Сказал спасибо: 621
Сообщение от aliste
Как правило, такие схемы надёжно не работают.
Если Вы разрабатываете устройство, а не собираете готовое, я бы рекомендовал вообще не связываться с ШИМ. Выберите DAC из, к примеру, этого.
Последний раз редактировалось Albert_V; 12.11.2014 в 14:15.
12.11.2014, 14:16
#55
Сказал спасибо: 12
Цап это конечно хорошая вещь что то типа AD5300BRM можно было бы использовать но пока обойдемся фильтром
Последний раз редактировалось aliste; 12.11.2014 в 14:47.
13.11.2014, 21:46
#56
Сказал спасибо: 30
Брал для подобных поигрушек DAC8512
13.11.2014, 23:08
#57
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
Пока надо что то попроще, а у AD5300BRM как раз и на выходе можно получить напряжения питания
Последний раз редактировалось aliste; 13.11.2014 в 23:10.
13.11.2014, 23:28
#58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
Куда уж проще - практически 74х595, только вход /CS ещё есть.
Сообщение от aliste
В чём тайный смысл?
Дальше же стоит операционник - спокойно усилит до нужного диапазона.
DAC8512 как раз и удобен тем, что дискрета 1мВ*Ку усилителя. Всего-то изменить КУ на U1.1 с пяти до 6,1 чтоб перекрыть весь диапазон). А ещё лучше сделать коэффициент усиления 10, тогда одна дискрета станет 10мВ, что будет более удобно в расчётах.
Ну и 12 бит вместо восьми.
Последний раз редактировалось omercury; 13.11.2014 в 23:33.
14.11.2014, 13:37
#59
Сказал спасибо: 12
В чём тайный смысл?
Просто не хочется сильно усложнять всё
14.11.2014, 14:27
#60
Сказал спасибо: 12
1. При такой трассировке - "заливайте" слой со стороны деталей GND и пропаивайте все выводы,подключенные к GND, со стороны деталей.
2. Частоту ШИМ можно увеличить в четыре раза, поставив кварц на 16MHz.
3. Фильтр, я бы сделал по такой схеме.
Операционник - обязательно(!) "Rail-to-Rail Output" (VDD=+5V). Надеюсь, просчитать номиналы деталей фильтра сможете? Частоту среза, более 200Hz я бы не делал.
С1=С2 - не более 10nF.
P.S.
Я не знаю, что у Вас за BZ1 - но "напрямую" к выходу контроллера (да и к +5V) я бы её не подключал.
При включении "звука" Вы, скорее всего, получите ошибочные данные с ADC.
Интересный фильтр при его проверки получилось что он само возбуждается при скважности от 0 гдет о процентов до 45 и работает боле мение корректно от 52 до 100 процентов
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
