13.11.2014, 20:46
#51
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Вопрос звукотехникам по ремонту
Сообщение от Андрей К
а в каталоге магазина как это выглядит?
http://www.chipdip.ru/product0/9000199277/
Примерно так сегодня выглядит, но если поискать то и другие варианты будут. Можно собрать из нескольких послабее.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
14.11.2014, 02:28
#52
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
Не пользовал... В вашем варианте, чем проще, тем лучше
Смотря что за схема. Такие эквиваленты обычно на постоянный ток рассчитаны.
Я такие девайсы питаю аккумулятором 42А\ч. Специально припёр списанный по сроку хранения(4 года).
Полную мощность, на резисторе изображающем нагрузку, раскачивать не обязательно. Перекос вызывающий искажения проявиться уже в первой четверти от номинала. Советские проволочные резисторы(ранее упомянутые остеклованные, зелёненькие как было сказано) способны выдерживать многократные перегрузки по мощности до нескольких минут. Правда цвета становятся противоестественного. Не продевайте один из проводов в ушко - термопредохранитель. Использую. Рекомендую.
А вот за перегрузочную способность современных не скажу. Но больше чем в 2-3 раза я бы их не перегружал, даже кратковременно.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 14.11.2014 в 02:32.
15.11.2014, 00:56
#53
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
carabas, Ну с нагрузкой то сложновато конечно... В общем изначально дефект был таков что звук был с большим искажением... Я проверить смогу чистоту звука только на S90, с регулятором громкости я не переборщу. Ну а вообще что может быть нагрузкой для мощных усилителей при ремонте их дома?
Что может... Эквивалент нагрузки, включенный через эквивалент нагрузки...
Например динамик через лампу 220В 100Вт, если нет резистора мощного Ватт на 50 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) т.е. ограничить ток выхода...
Если усилок киловаттный класса D, то думайте о напряжении и токе. Не стоит при первом включении давать нагрузку, лучше 0,1 нагрузки.
И если стоит импульсник в питании, то врубить ему последовательно лампу Ватт 200-500, если засветится - значит перегрузка по току.
Насчет импульсников в питании звука - Вам нужен "РЕВ" или звук? С импульсниками звука на будет... Только Киловатты....
И, кстати, Андрей, может Вы заметили, что я Вам не "тыкаю"?
15.11.2014, 02:06
#54
Сказал спасибо: 30
А Андрей практически со всеми на "ты".
Андрюх, мож тебе нихрома милиметрового шматок прислать?
Ну, или хоть фен у супруги отбери.
15.11.2014, 09:28
#55
Сказал спасибо: 165
Galbert, спасибо за ответ и рекомендации!
Сообщение от Galbert
Хосспаде, ребятки, ну неужто для Вас это настолько принципиально?
15.11.2014, 12:15
#56
Сообщение от omercury
Кстати фен вполне подойдет последовательно вместо лампы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Даже паяльник можно
15.11.2014, 12:18
#57
15.11.2014, 23:16
#58
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Можно грифель от простого карандаша. Где-то видел в инете делают из них
низкоомные резисторы для фильтров в колонках. Я тоже пробовал делать, но
очень хрупкие они получаются. Разово для испытания усилка думаю можно.
16.11.2014, 02:04
#59
Сказал спасибо: 506
На манеже всё те же, и опять выпендрёж....
Вопрос был :
чем нагрузить почти киловатный услок, для полной имитации реальной нагрузки.
И ВСЁ !!!
Кто чем пользуется в таких случаях???
я отписался по честному, без фантазий.
16.11.2014, 02:22
#60
Сказал спасибо: 429
Самый последний (по важности) вопрос при ремонте. А сколько копий поломано!..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
