18.11.2015, 17:48
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Усилитель Семынина для наушников, конструктив "Семигор АТХ"
Сообщение от agnostic
Насчёт 10% - преувеличиваете.
Нет. Эмиттерный повторитель может даже превратить синусоиду в прямоугольные импульсы (а это - 44% гармоник) - все зависит от амплитуды входного сигнала. 10% - это из справочника, видимо, максимальное приемлемое значение. Не сам придумал...
100% ООС - эта цифра сама по себе ни о чём не говорит. Нужно оговаривать - какое количество каскадов охватывает ООС.
Эмиттерный повторитель без шунтирования нагрузочного резистора конденсатором, имеет 100% ООС по току - это тоже из учебника. И охвачен этой ООС весь каскад с ОК. Мы рассматриваем в этой ветке схему с ОК, поэтому нет смысла ее сравнивать с другими, кроме того - многокаскадными схемами.
Кроме того, вспомнил, что схема с ОК имеет худшие частотные характеристики из всех трех схем включения (что не относится к данной реализации - т.к. верхняя рабочая частота значительно ниже граничной частоты транзистора).
Последний раз редактировалось Василий67; 18.11.2015 в 18:04.
18.11.2015, 18:06
Сказал спасибо: 416
учебнике Войшвилло В.Г. "Усилители низкой частоты на электронных лампах"
Лампы и биполярные транзисторы имеют абсолютно разную модель управления.
18.11.2015, 20:52
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 3 сообщении(ях)
случайно прочитал про высокоомный провод у Genao, посмеялся. Просто у меня на работе утащили такого провода катушку в пять километров и развели в квартире ВСЮ электропроводку! Тепло стало и темновато так-как этот провод только для термопар.
19.11.2015, 10:48
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Усилитель для наушников на эмитерном повторителе, да еще на составных транзисторах, да в классе "А", да с электролитами в схеме это шедевр. Плюс принудительное охлаждение.
Зачем городить такого монстра?
Качественное усиление на транзисторах возможно и без таких ухищрений.
Как мне кажется, при такой выходной мощности необходимо выбрать прибор с максимально линейной характеристикой и обеспечить отсутствие тепловых искажений, которые по последним данным доминируют в списке нежелательных.
В усилителе ТС все решено тупо в лоб. Транзисторы загнаны в амперы там, где нужны десятки миллиампер и усилителем в прямом смысле данная схема не является, хотя усиление по току и дает. Это согласующий каскад, коих пруд.
Стабилизация режимов никудышная.
http://schmst5.appspot.com/shemy-usi...-klassa-a.html
Обратите внимание на схемы с 3 и ниже. Или поройтесь в нете по усилителям без тепловых искажений.
20.11.2015, 00:01
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Какие забавные посетители. Но других-то нету. Значит, всё в этой ветке объяснено крайне неудачно.
20.11.2015, 09:17
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
Давайте ссылку, что за книжица?
"Зина, в печку её!"(с)
Вот это Вы уже точно сами придумали.
Последний раз редактировалось agnostic; 20.11.2015 в 09:37.
20.11.2015, 09:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от trinex
Именно такова схемотехника аудиоустройств класса Hi-End. Главная фишка - бескомпромиссность. Всё решается тупо в лоб. Если хотите непробиваемую броню, делайте её три метра толщиной. В усилителях с током покоя в несколько миллиампер и глубокой общей ООС конструкторы ищут золотую середину между качеством звуковоспроизведения и массо-габаритными показателями. Но если вас волнует только качество, а не вес усилителя, рождаются такие монстры. Например, при выходной мощности в 3-4 ватта на канал, усилитель мощности может состоять из двух моноблоков весом свыше 100кг каждый. На картине ниже - знаменитый "Маэстро Гроссо" Юрия Макарова.
![](http://yras.users.photofile.ru/photo/yras/3655283/xlarge/81517356.jpg)
А если хотите ушной усилитель с малым током потребления, купите микросхемку за 1$. А ещё лучше - слушайте музыку на своём телефоне. Или вообще не слушайте музыку.
Последний раз редактировалось agnostic; 20.11.2015 в 09:40.
20.11.2015, 10:47
Сказал спасибо: 416
Главная фишка - бескомпромиссность. Всё решается тупо в лоб.........конструкторы ищут золотую середину между качеством звуковоспроизведения и массо-габаритными показателями
Если это так - зачем ТС использовал импульсный БП - некошерно)))
Если это так - зачем ТС использовал стабилизатор в питании? Правильно было бы использовать кенотроны, однополупериодное выпрямление, керамические конденсаторы с фильтрах питания и дросселя для борьбы сетевым фоном.
Ну так далее)))) (шутко)
Читайте Поппеля, там все написано ((с)препод по электронным приборам - проф.Чибисов А.Е., 1984 год)
Известный г-н Клячин штамповал Hi-End на TDA7294, продавал их по космическим ценам и не парился))) Главное, чтобы все кошерно!!!
Сообщение от trinex
Вот третья схемка - самое оно! На мой вкус)))
Последний раз редактировалось Василий67; 20.11.2015 в 11:06.
20.11.2015, 10:58
Сказал спасибо: 169
Вот этого?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B2%D0%B8%D1%87
Так я не в танке.
Или этого?
И в этом смысле почтеннейшей публике будет небезынтересно узнать о том, кем же был на самом деле Степан Бандера, завершивший свой жизненный путь под именем Штефана Поппеля (нем. – сопля, козявка). - See more at: http://www.nakanune.ru/articles/1901....nNjMKJsm.dpuf
20.11.2015, 11:08
Сказал спасибо: 416
Вот этого?..............Или этого?
Да какая разница...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
