05.02.2015, 07:34
Сказал спасибо: 9
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
По опыту: удобнее, точнее и надёжнее - погружные датчики (пересчёт по давлению), вывод в стандартном I или U. Предложения отечественных производителей от 10 баксов в зависимости от исполнения корпуса и погрешности. Менее удобны "врезные" датчики, но в ряде случаев лучший вариант, чуть подороже, в остальном аналогично. Самый дешёвый вариант - емкостные датчики - всё бы ничего, но без внимания их лучше не оставлять. Предложения измерять уровень по давлению с посредником в виде воздуха (будь это хоть в трубке, хоть в пакете с кирпичом) наихудший вариант - температурное расширение воздуха даст в любом случае бешеную ошибку.
05.02.2015, 07:53
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от hton07
Да. Имеет место быть. Но это 0.37% на градус. Применимость зависит от условий эксплуатации.
05.02.2015, 09:05
Сказал спасибо: 9
А если точность не нужна - +\-километр - то простейшая связка - поплавок-рычаг-переменник, или поплавок-зубчатая рейка-многооборотный переменник... Да десятки вариантов Меня, например, на летнем душе устраивает вариант "поплавок-рейка-многооборотник", в качестве зубчатой рейки полуметровая резбовая шпилька M8.
А вот как раз датчик с воздушным посредником совершенно не устроил.
Последний раз редактировалось hton07; 05.02.2015 в 09:11.
05.02.2015, 09:41
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
И где я писал про то, что мне надо что-то включать/выключать. Мне надо узнать уровень воды в баке. Получить его значение в виде напряжения, тока, сопротивления, да хоть по i2c сразу))) Речи о включение/выключения насоса нет.
Ради того что бы знать уровень в баке зачем изобретать велосипед, все изобретено с верен первого паровоза, принцип сообщающие сосуды, отрезок стеклянной трубы - или ной прозрачной, делаем два отверстия - если имеем давление, либо одно снизу при отсутствии такового
Но если вам интересен модный трэнд ради современного трэнда, обратите внимание на оптику к примеру принцип компьютерная мышь, любо отражение иного
05.02.2015, 09:51
Сообщение от hton07
при такой реализации в зубчатке нет необходимости, шаговый моторчик, с катушек снимаем наказания, вероятна точность
Последний раз редактировалось bobic; 05.02.2015 в 09:55.
05.02.2015, 09:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от hton07
Ненадежный это вариант.
05.02.2015, 10:01
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
может быть поставить магнитострикционный датчик , уровень с точностью0,1 мм легко достигается . и мудрить ничего не нужно , хотя если главное бюджет то он не подходит . можно на основе резонанса попробовать .... упрощенно говоря резонансная частота пустого и полного сосуда различны , мерить его резонанс а потом просто поправочные коэфиценты для точности и линейности характеристики , в качестве датчиков можно использовать пьезо звонки от китайских телефонов их можно и как излучатель и как приемник использовать тем более что характеристики имеют существенный подъем от 4 и выше кгц , и по стоимости очень бюджетно получиться ))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
05.02.2015, 10:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
hton07, ссылочку на погружные датчики не скинете? Пока все больше склоняюсь к герконам. MPX2010/5010 слегка пугает из-за воздуха в трубке)
05.02.2015, 10:04
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от Ан-162
кто мешает поставить два магнита с верхней и нижней стороны поплавка?
Об этом я как-то не подумал. Наверное это то, что нужно. Действиетльно, нехочется усложнять, датчик должен быть простым)
05.02.2015, 10:17
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Поскольку конструктив не оговаривался:
Проще некуда, бюджета нет совсем.
Шкив на оси многооборотного сопротивления (при диаметре шкива в 30см хватит и однооборотного при высоте бака около метра).
Контроль, точность, простота + визуализация уровня.
Шкив можно сделать из любого подходящего материала (хоть изогнуть из проволоки)
с уважением, Сергей
ЗЫ пока чертил, чай пил, то да сё, про переменник со шкивом уже сказали словами.
Переменник - не принципиально, пойдёт любой наличествующий датчик или рассыпуха (куча герконов) на которой можно сделать по быстрому
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.02.2015 в 10:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
