17.02.2015, 12:40
Сказал спасибо: 592
Re: Модернизация светодиодной лампы
Да уж, без симулятора похоже не обойтись, тяжелый случай.
Как бы плавно не росло напряжение синусоиды, бросок тока все равно имеет место быть. Параметры этого броска-импульса зависят от многих факторов (емкость, ток нагрузки и т.д., в том числе и скорость нарастания). Обсуждаемая схема ведь не даром в оригинале позиционировалась как для аварийного освещения, поскольку более-менее приемлемую мощность с неё не выжать. А бросок тока как раз и ограничивает область использования схемы. Для наглядности скрин(ы).
Последний раз редактировалось alvadep; 17.02.2015 в 13:03.
Причина: Добавил картинку с другим ракурсом
Сказали "Спасибо" alvadep
17.02.2015, 13:09
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от alvadep
Конечно, но не 4 А как было заявлено.
Если хочется иметь продвинутый драйвер светодиодов от сети, то можно посмотреть схему на Viper-ах. Вместо них можно использовать чипы помощнее, например TOP-ы, тогда можно будет раскачивать мощные LED-ы.
Вот схема.
В схему сильно не вникал, но знаю, что эти микросхемы работают до 700 вольт, а конкретно по этой схеме, выходное напряжение устанавливается стабилитроном VD2.
Т.е. по идее, мы можем выбрать и установить любое другое. При этом не забываем о рабочем напряжении конденсаторов.
Как вариант - выходное напряжение можно попробовать сделать регулируемым, тогда можно будет регулировать яркость.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.02.2015 в 13:26.
Сказали "Спасибо" trampampusha
17.02.2015, 13:25
Сказал спасибо: 592
Да без проблем. Всего навсего увеличил ток через светики до 150 мА, остальное на трогал.
17.02.2015, 13:25
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
17.02.2015, 13:33
Сообщение от kotenok 1
Надо заказывать.
На Али дешевле.
Я уже присматривался.
Вот например.
http://ru.aliexpress.com/item/VIPER2...250531328.html
Только меня всегда настораживают слишком низкие цены, правда сколько брал деталей по нереально низкой цене, ни разу не пожалел.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.02.2015 в 13:43.
17.02.2015, 13:34
Да без проблем.
Давайте не отходить от исходного материала и параметров схемы.
Так можно предьявить и на 100А.
17.02.2015, 13:43
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
У меня получились импульсы тока на 1м включении аж 8,5А, в конце первого полупериода 4А, дальше — по 2А. Proteus спотыкался с элементами L1, C1, D2, LUMILED. Пришлось удалить элементы, принципиально не влияющие на картину, и заменить светодиоды на стабилитрон с эквивалентным напряжением.
Ток нагрузки в масштабе х100, т.е. там ~40 мА.
Сказали "Спасибо" firew0rker
17.02.2015, 13:44
Сказал спасибо: 592
Согласен, тем более, что ТС обижается на любой шаг влево или вправо.
ТС, не обижайся, твою схему модернизации светодиодной лампы пока никто не переплюнул по простоте.
17.02.2015, 14:04
Сообщение от firew0rker
Что-то у Вас не то.
17.02.2015, 14:16
Сказал спасибо: 41
Сообщение от trampampusha
Что-то у Вас не то.
Всё правильно. Транзистор закрылся приблизительно при 133В в сети. На верхнем конце R2 при этом было 40В. Заряжающийся С2 просаживал напряжение. Поэтому ток успел дойти до 8,5А.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
