08.12.2008, 01:58
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Уважаемый [b]vo1[... МГТФ - фторопласт хорошо держит напряжение, но проблема в том, как эта изоляция сделана (технология). У меня реально при проверке прочност изоляции МГТФ-0,12 в фольге не выдержал и 4 кВ действующего значения 50 Гц напряжения - пробило на 17 секунде. При повторе на другом участке, ранее не подвергавшемуся испытанию, пробой прошёл на 20 секунде. (Обычно при проверке прочности изоляции положено выдержать 1 минуту). Возможно провод старый, но факт остаётся фактом.
mikaleus-y: Да совсем не факт , поясню - возможно Вам на испытания не тот провод попался - по технологии изготовления один и тот же калибр провода в добавочных буквах по ГОСТу в типе должен прямо или косвенно указывать еще и технологию изготовления провода, то есть существует цельнотянутая изоляция , а есть еще навитая из фторопласт ленты изоляция - в витой менее жесткие требования по электр прочности к проводу предъявляются ввиду возможных мех напряжений или дефектов - вероятно Вам попалась при испытаниях именно витая из ленты изоляция , - а в цельнотянутой никаких дефектов неоднородностей изоляции приводящих к пробою нет - и такой провод напряжение держит нормально все полностью - так я именно такой провод и имел ввиду в своих постах , - так что учитывайте что почти одинаковые провода с виду и толщины могут иметь разницу в технологии изготовления , ну и соответственно разные пробивные напряжения.
pinco.
Короче асма кода нет !
08.12.2008, 07:41
Сказал спасибо: 169
Уважаемый vo1 сейчас всё делают в Китае или рядом где-нибудь. Если для каждой поставленной задачи будем искать решение в области "купить", то завтра закончатся доллары, юани или что-ещё там в обиходе, а из местной валюты (т.е. бумаги) можно будет сделать великолепные обои для туалета (в комнате пестрота не нужна, хотя у каждого свои вкусы), если успеете купить обойный клей... А потом мозги отсохнут (не у Вас, но у следующего поколения)...
Я Вас прекрасно понимаю..
Но если мне нужно "что-то", - для меня важно время..
И вроде не меньше Вашего "думаю".. о мозгах!.. следующего поколения! И не только думаю..
ЗЫ. Если Вы заметили..
08.12.2008, 08:17
Сказал спасибо: 1,210
Что-бы чему научиться нужно потратить время. Когда делаешь что-нибудь первый раз страшно, получается коряво, но приобретаешь опыт. Как можно дать совет по работе, если сам никогда не делал этого?
08.12.2008, 08:30
Сказал спасибо: 169
08.12.2008, 16:14
Чего-то мне непонятно ... Блочок питания на 15 В, при токе 100 мА ? Так ? И переделывать импульсный от зарядника телефона. Проще взять обычный с нискочастотным трансом, мостиком и интегральным стабилизатором. Таких было море от различных совковых калькуляторов. Там и вторичку перемотать проще ( ничего кипятить не нужно" , да и ИМС стабилизатора копейки стоит ...
Или так остро стоит вопрос "экономии электроэнергии" ,КПД импульсника лучше. Или массо-габаритные параметры лимитированы ?
Помоему, чем проще - тем надёжнее.
08.12.2008, 16:31
Сказал спасибо: 429
dima80, Вашу тему я выделил в отдельный топик https://kazus.ru/forum/topics/13611.html.
08.12.2008, 16:33
Сказал спасибо: 429
Сообщение от 7x7
Чего-то мне непонятно...
Просто почитайте тему с начала - и все сразу же раъяснится. Просто юное дарование решила набраться опыта в переделке подобных блочков. Вот и весь секрет...
08.12.2008, 16:54
otest
Что же, Вы, своей схемой afroditcu в блуд заводите?
Чем это у Вас эммитер оптрона (:4) запитан?
Опшипки ж. Радио?
Оранжевый цвет стабилитронов и Ваши схемы будут его
преследовать до конца жизни!
afroditca, идите учиться или бросьте это радиолюбительство на халяву. 220 В - напряжение опасное для жизни!
08.12.2008, 16:56
Сообщение от Falconist
Сообщение от 7x7
Тады - ОЙ !
"... и опыт -сын ошибок трудных,
и гений пародоксов друг !" А С Пушкин
08.12.2008, 18:59
Да, не то что я ,а и у вас встречаются ошибочки, и оказывается множество.
Вы не смотрите экономическую сторону вопроса, в то время как она сейчас занимает главное значение.
Что дешевле - один трансформаторный блок за 400-500 р. или 1 (переделанный, с работой и надежностью )или 3 паршивеньких, которые и выкинуть не жалко, бери только и заменяй.
А нужно 15 В. и почему. (см. другой форум)
Я с парниш. делаю работу на заводе. И нам для питания 2-3 датчиков требуется напряжение 12-15В. Купить можно, но интересно еще и переделать. а потом помотреть и затраты на все это. Оказывается переделка тр-ра мне не под силу.
А самое главное -финансы. Систему буду рассматривать с разных сторон, добиваясь снижения ее цены.
Например - емкостной датчик - от 250 р выше.
Индуктивный от 2000. Так и набирается, и думаешь, что покупать.
Эту тему буду заканчивать, т.к. она пришла в тупик, и это не те копейки.
Приглашаю в другой раздел форума "Электроника произ. обор. --- Стабилизация показаний."
Всем спасибочки
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
