30.03.2015, 09:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Сообщение от KREN
Вообще-то, эту пару комплементарных транзисторов, в силовой электронике называют "драйвером"., а не тотемом и не вигвамом.
Дружище, не надо так резко. Такой тип выходного каскада везде в мире принято называть именно "totem pole driver". И все в общем понимают, что тотем - это выход на двух комплементарных транзисторах, а не открытый эммитер, открытый коллектор, или ОК с активной нагрузкой.
30.03.2015, 09:14
Сказал спасибо: 29
Сообщение от КСеРоКС
Возник новый вопрос - как рассчитать дроссель подключаемый к средней точке ВЫХОДНОЙ обмотки?
К средней точке выходной обмотки, дроссель включать не стоит. Лучше включать его к выходу выпрямительных диодов. после дросселя обязательно следует конденсатор. Т.е. это обычный фильтр нижних частот. Вначале рассчитайте параметры фильтра, исходя из, необходимых Вам, параметров выходного напряжения, главным образом, допустимого уровня его пульсаций. Расчёт даст Вам значения индуктивности и тока дросселя, а также величину ёмкости конденсатора.
Далее собираете сам фильтр. С конденсатором по - проще, а дроссель нужно будет рассчитать и изготовить самостоятельно, примерно так же, как трансформатор.
30.03.2015, 09:19
Сказал спасибо: 31
Если такую штуку попытаться собирать сколько нибудь серийно, она будет золотая ввиду отсутствия напрочь такого понятия, как технологичность...
30.03.2015, 09:41
Сказал спасибо: 29
Сообщение от sprototype
Ну друзья мои, так мы вскоре вообще перестанем понимать друг друга, если начнём применять английскую терминологию куда ни попадя. И слово драйвер, мне не очень-то по душе, но ни куда не денешься, его все стали употреблять и к месту и не к месту. Приходится мириться. Но ведь надо как-то защищать и отечественную терминологию, а то вскоре мы вообще перейдём на англицкий язык, забыв при этом кто мы такие есть на этом свете.
30.03.2015, 09:46
Сказал спасибо: 29
Технологичность ещё можно как-то пропустить, ввиду штучного изготовления прибора,
а вот стоимость её, действительно в несколько раз выше, чем у "электролитов".
30.03.2015, 11:41
Сказал спасибо: 15
Сообщение от KREN
Насчет роли дросселя как фильтра понял, но все-таки интересно зачем дроссель включили ребята из ON semi именно так - http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co...al/TL494-D.PDF (стр. 10)?
30.03.2015, 11:43
Сказал спасибо: 15
Просто использовали не "фазный", а "нейтральный" проводник, но это все равно типа фильтр?!
30.03.2015, 11:46
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
Возбудитель?
Сообщение от индюк
а где стоит то что у вас на фото то? я за 25 лет нигде не встречал вообще!!
Керамика на 50В по 10 долл/мкФ - в марсоходе наверное. Но концепт хороший (не трескается от тепловых циклов), должна сочетаться с такими же длинными планарными 30-ногими GaN полевиками на 60А.
Последний раз редактировалось someuser; 30.03.2015 в 11:48.
30.03.2015, 16:22
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Повторяю:
Сообщение от true71
Когда начнут греться электролиты, не удивляйтесь особо. И зашунтируйте их керамикой или пленкой. Электролиты практически не работают на частотах современных блоков питания.
В импульсных схемах имейте ввиду, что токи в нагрузку текут в основном не с блока питания а с этих конденсаторов (которые керамика или пленка). После отдачи импульса керамика или пленка получают энергию от электролитов. Но, сука, меееедлееееннноооо.
Еще раз:
R3 и R5 убрать вообще!
R4 и R6 уменьшить до 410 Ом. Это всего 20 мА, вам что, жалко, что-ли?
30.03.2015, 19:25
Сказал спасибо: 6,439
Так они "отделили" дросселем датчик тока от проходящей через межобмоточную емкость коммутационной помехи.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
