22.05.2015, 19:01
Сказал спасибо: 170
Re: Характеристика диода?
Сообщение от slonmysy
что касается опыта советского, кто как знаком ))), это скорей от головы ))), вот два справочника советских времён , магазинный и не плохой и из библиотеки нтд (научно техн. документации ) из РТИ АН СССР , справочник ДСП , диод -- 2Д203 А-Д, похожий на д242, вот не помню использовали ли их в впк, или только в бытовую пихали))), и так --предельные параметры
-наиб. обр.напр.любой формы (ампл.знач.)-600в
-наиб.сред.прямой ток(или постоянный)-10 а
-наиб.пост.обр. напр.-420в;
-наиб.имп.прямой ток,а при f=50гц, Тимп.=50мс, Вобр.меньше равно 120в----100А, при 25 градусах, 50А при мин60 до плюс 50 ;
-Т имп=1,5сек, Вобр.=600в---30 А;
ЧТО касается ёмкостной нагрузки, вот есть тут и такое :
при работе диодов на емкост. нагр. ток не должен превышать значений эффективного токапри активной нагрузке: Iэф=1,57Iср,для чего----знач. среднего тока при работе на емкостную нагр.должно быть сниженона 20%от номинального; ампл.допуст. обратн.напряж.------ Vс=0,8Vобр.мах./2
ну и для полноты ))) от буквы обратное напряжение-- Б, В-800в пер.560 пост.;Ги Д-1000в и 700постоянного;
))) еле набрал, а вообще я не понял про какие там полпериода, имярек говорил, всегда хватало информации из хорошего справочника, и теории полупроводников ..
Что ж Вы, уважаемый, так долго мучились книжку перепечатывая ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Смысл -то какой от того текста из справочника ?
Али показать хотели- вот ,смотрите и удивляйтесь- справочник аж из библиотеки Академий Наук
А ДСП- это что- Древесно- Стружечная Плита
22.05.2015, 19:04
Сказал спасибо: 99
Гул возникает из-за разного времени нахождения в открытом состоянии в зависимости от полярности напряжения. Из-за этого сердечник трансформатора неполностью перемагничивается и появляется подмагничивание, которое складывается с рабочей намагниченностью и приближается к порогу насыщения.
Разное время получается из-за неодинакового тока, необходимого для открытия симистора в зависимости от полярности приложенного напряжения.
Для уменьшения гула пришлось закоротить резистор R25.
23.05.2015, 10:26
Сообщение от Godzilla82
-я не понимаю причину НЕ одинаковости тока, и какого-то ещё трансформатора.
вы имеете ввиду закоротить резистор так (см.рис.) -или ещё как-то?
а какой тогда ток на одном из полупериодов включения симистора будет (не взорвется ли)
23.05.2015, 12:07
Сказал спасибо: 99
Сообщение от favn.
Через симистор подаётся питание на трансформатор.
Про причину неодинаковости тока (тебующегося для открытия симистора в зависимости от полярности приложенного напряжения) я вам не скажу, но как иначе можно объясить гул трансформатора?
А про надёжность - несколько лет все работает чуть ли не круглосуточно.
25.05.2015, 11:04
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
да, да ))) для деревянных именно так , очень подробненько ,как пример, чем пользовались советские инженеры для расчёта схем, поскольку имярек всё время употребляет слово не ПОНИМАЮ ))), (не обижаться только) и твердит , и как там диод по мощности проходит если вдруг полволны синуса через него там проходит, а вдруг РВАНЁТ ))) и симистор тоже в не понятке у него )), как же он к черту управляется, разьясните мне мол, я книжки не читаю, а некоторые мол ну нету в справочниках упоминания работы выпрямительных диодов на емкостную нагрузку ))). ТАК вот почему не поленился перепечатать подробно информацию из справочника ДСП ( ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ), гриф такой , и как известно будет ВАМ без допуска 2 отдела ни ни низяяяяя было, поскольку к МОЕМУ ГЛУБОКОМУ СОЖАЛЕНИЮ советское промышленность отбраковывала , т.е. что получше на военное производство что по хуже в бытовую технику, отсюда и звёздочки на радиолампах , и циферки на радиодеталях, типа 2д202 вместо кд202. А может и правильно что выборка шла, а то вон спутники на китайском то иногда не далеко летают ))), Фобос грунт уже треть пролетел бы к МАРСУ , так и были библиотеки на предприятиях для служебного пользования, ДСП, мне же справочники достались при развале родного института в 90 е, занимающегося проектированием хитрых локаторов для защиты советского неба от вражеских боеголовок, если интересно наберите в поисковике "ДОН 2Н" успешно работающую и по ныне, кстати обнаруживает в ближнем космосе шарик естественно металлический в 5 сантиметров диаметром. Поэтому подробно про диод и того, задели))) бывшего советского инженера ...
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 25.05.2015 в 11:08.
25.05.2015, 12:06
Сказал спасибо: 730
ну совсем не так. была приемка заказчика - соответствующая маркировка, а всё остальное вообще без проверок. на заводе попадались КТ315 с шестью выводами и конденсаторы с 4 выводами никто на них не смотрел. пытались для розничной торговли ставить цену КТ315 - 20коп. наверное барыг ловить - без цены - ворованные.
25.05.2015, 18:42
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от favn.
Некоторые параметры мне просто не понятны.
Например: в одном источнике пишут по току, что - Максимально допустимый постоянный прямой ток 10А. - сразу возникает вопрос, а какой максимальный ток тогда будет по переменному напряжению. Ведь там синусоида и притом только половина периода работает.
В другом источнике поясняют, что есть такой хитрый ток как ‹‹ Iпр.макс.- максимальный средний прямой ток за период›› - опять, что за средний да еще и за период.
Если это меандр периодического прямоугольного сигнала со скважностью, равной 2, или того хуже если искать его средние значение при какой-то скважности – то это понятно - а как быть тогда с постоянным током или же переменном синусоидальном токе полупериода, ведь там средней или действующие значение рассчитывается действительно для периода – а не для полупериода режима диода
Для выпрямительных диодов:
- Максимальный средний ток через диод (иногда пишут постоянный) который зависит от температуры корпуса диода, частоты выпрямления. Это средний ток выпрямленного тока за полный период от источника синусоидального напряжения на активную нагрузку, либо за полный период от источника меандра, для ряда диодов он приводится отдельно. Это по ГОСТу. О чем упоминал vidask в https://kazus.ru/forums/showpost.php...31&postcount=4
- Импульсный прямой ток - это однократный кратковременный сверхток (часто пишут "неповторяющийся прямой ток", "импульсный однократный прямой ток"), указывается длительность пропускания сверхтока с указанной частотой (то есть определяет количество полупериодов сверхтока)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.05.2015 в 18:48.
25.05.2015, 19:25
Сказал спасибо: 141
U~100 В
R=5 Ом
Какой диод сюда подойдет?
Последний раз редактировалось johanh; 25.05.2015 в 19:29.
25.05.2015, 21:39
Сказал спасибо: 170
Ну мать вашу, вот строй советский славный был- аж обычные, ничем не особенные диоды, мало отличные от Д246 и подобного старья- и те засекречены были. Параноя тяжелой формы ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
А как была сделана военная техника- я сам видел и кой-чего даже разобрал. Лучшие материалы ( платы из стеклотекстолита, керамические корпуса катушек и подстроечных кондеров, подшипники качения в узлах настройки, радиолампы с десятикратным сроком службы и подобные чудеса ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) ). Продуманная и проверенная схема, отлитые из алюминия корпуса и тому подобное.Если бы для советского человека так делали телевизоры или магнитофоны. Или хотя бы примерно так ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) .
Но нет, низзяя. Пускай он сношается со своим телеком, который сделан на соплях,превращает цветное изображение в грязно-черно-белое , а стоил столько, что за год не заработаешь...Да и такой телек только по блату или по талону за долгий стаж на одном предприятии...
Было так, помню это "золотое" время, по которому многие так скучают
25.05.2015, 22:56
Сказал спасибо: 170
Сообщение от johanh
U~100 В
R=5 Ом
Если из нормальных, то десятки-сотни подойдут , например STTH20R04FP ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) .
Если из совковых, осмелюсь предложить В25-2
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
