13.12.2008, 21:29
ещё есть возможность реализовать эту систему всё таки на 2 линиях.
Передавать + 5 вольт не постоянно, а с частотой 1 мегагерц использую при этом мостовую схему (4- ключа на мосфетах), при этом в линии будет 2 полярная последовательность импульcов +/-5 вольт.
Слейвы питаются через диод, только от импульсов +5 вольт. В момент отрицательного импульса, определяемого на стороне слейва триггером Шмидтта (для повышения помехозащищённости применять вместо компаратора), слейв отвечает :
1) в случае 0 - замыканием токового ключа на землю
2) в случае 1 - ничего не делает
В это время (время отрицательного импульса) мастер отслеживает ток потребления от слейвов, если есть определенный уровень тока (работает токовый ключ слейва) - мастер воспринимает это как 0, если этот уровень не достигнут - воспринимает как 1.
На стороне мастера также лучше использовать триггер Шмидтта вместо компаратора.
15.12.2008, 09:25
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Принцип построения питания, аккумулятор +15В, и DC/DC преобразователи +5В 1А количество преобразователей зависит от количества слейвов, далее +5В параллельно разветвляются на 10 слейвов через резистор 300 Ом (для защиты слейвов от КЗ одного слейва). Подмешивание клока и передача данных после ограничивающего резистора.
Товарищи подскажите, где можно ознакомится с принципами постарения и осциллограммами AS-I интерфейса. Протокол моего интерфейса следующий, мастер – слейв клок 1МГц, далее мастер - слейв импульс старт оцифровки 1мкс, данные слейв - мастер пачка 10 по 12 бит.
15.12.2008, 10:24
я всё больше вам удивляюсь - RS-485 интерфейс допускает до 32 устройств на шине и всё работает нормально, никто не боится закоротки линии. Если ваш слейв потребляют 10 мА, то на резисторе 300 ом упадёт 3 вольта, слейв будет питаться 2 вольтами. Есть ещё много "но", связанных с применением резисторов.
8O.
По моему мнению подобные устройства разрабатывают с "защитой от дурака", но никто не жертвует производительностью устройства ради каких-то ограничивающих резисторов.
15.12.2008, 10:39
Сказал спасибо: 17
Количество резисторов 300 Ом равно количеству слейвов, при КЗ слейва резистор заменяет слейв.
15.12.2008, 11:08
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Усли в RS-485 хотя бы один слейв замкнётся, то вся линия падает. Проверено многократно. По поводу 32 устройства, в принципе верно, но если поставить разветвляющие репитеры, то легко получаем 128 устройств. Сам протокол допускает. У меня в обслуживании много сетей у которых больше 32 устройств.
15.12.2008, 18:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Боюсь, что интерфейс AS-I Вам не подойдёт. Во первых это ток до 2А и скорость 100 kbps. Во вторых он подразумевает сетевую OSI-модель, а это означает работу только на верхнем уровне с адресами устройств и пакетами данных - что творится на нижнем уровне и какая там синхронизация - "тайна за семью печатями".
Кстати насколько я понял это итальянская разработка. Так вот я не националист, но из "компетентных источников" знаю, что итальянцы законодатели в области мод никак не "электронных". Мой товарищ - специалист по лифтам - утверждает, что итальянские лифты в области разработки и обслуживания полное го.... Я ему верю, т.к. сам когда-то занимался с ним лифтами.
Полностью поддерживаю tauP10.
Неплоха идея с питанием переменным током (питние == синхроимпульс).
А может действительно вернуться к RFID? По крайней мере там более менее просто реализуем протокол (на уровне CPLD например), неплохая помехозащищённость - я даже думаю, что при "проводной" работе можно будет поднять скорость до 1/16 MainClock.
В идеале наверно нужно было бы использовать xDSL, но боюсь, что это всё серъёзно усложнит и приведёт к сильному удорожанию оборудования (хотя прокатит на 100%). Потом я сам бы не рискнул приступить к аппаратной и програмной поддержки xDSL в "домашних" условиях.
Вообщем на мой взгляд пока нет гарантированно рабочих идей реализации такого интерфейса.
Желаю успехов!
18.12.2008, 10:20
Сказал спасибо: 17
Все идеи тупиковые, реализация интерфейса становится больше похожа на венерическое заболевание “ Непонятно как, но передалось”.
18.12.2008, 10:25
пригласите на работу толкового электронщика - он вам всё сделает.
Здесь было дано несколько дельных советов разными авторами. Скажу больше - часть из моих советов - реально работающая 2- проводка.
18.12.2008, 12:42
Сказал спасибо: 13
Не сделает! Весь вопрос в идее. Её пока нет. Есть только желание сделать (что кстати не маловажно). Даже здесь на форуме толпа умных людей (к коим я причисляю и топикстартера) не могут решить данный вопрос. Возможно неправильные исходные условия или требуется "ход конём" - нестандартное решени данной проблемы.
Совет автору: попробуйте ещё раз сформировать исходные технические требования (как можно подробнее и с рамками "от-до"). Просто это даст Вам более полное представление о задаче и методах её решения. Кстати и бюджет посчитать следует. А то можно потратить туеву хучу денег "за так", а в результате даже не окупить расходы, а не то что потраченное время.
Желаю успехов!
05.01.2009, 14:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
