02.07.2015, 01:35
Сказал спасибо: 141
Re: Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Сообщение от ForcePoint
И что? Чего-б не повторить нормальную современную разработку, а не мамонтовье УГ 30-и летней давности? 723-ю, ага...
ForcePoint,
Не помешало бы перечислить "джентльменский набор" для
создания "тэк-скэть , маячка" ...
02.07.2015, 09:24
Раздобыть БП5-29 не такая уж проблема.
Паспортные параметры как раз соотвествуют требуемым и даже выше.
Конструктив намекает на вечный ресурс. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
И руки есть куда приложить.
Электролиты поменять, светодиоды вместо НСМок и цифровой вольтметр приделать.
02.07.2015, 09:31
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Прожектеры подтянулись как обычно
02.07.2015, 16:39
Сказал спасибо: 522
Сообщение от omercury
отдельно кнопка подачи напряжения на выход
Чем меньше органов управления, тем лучше. Помните старые телевизоры с множеством ручек? Реле на выход: есть сеть - подключено, нет - отключено.
02.07.2015, 17:42
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Ну это, тэк-скэть, вектор... маячок.
Может я вечером недостаточно ясно выразился... я имел в виду, что конструкции ЛИ - хороший ориентир к которому можно стремиться начинающим.
Сообщение от johanh
За малым исключением - тот-же, что и для исходной схемы: трансформаторы, диоды, транзисторы. ОУ не настолько страшны, а МК - вообще сейчас общее место. Тем более, что в пределе - можно повторить такую схему и без МК (не он там главный).
02.07.2015, 17:43
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vg155
Да, такая мера очень кстати
02.07.2015, 18:51
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Я немного о другом ...
Имеется ввиду инструментарий ...
Чтобы сделать БП ... надо иметь БП!
Чтобы , по крайней мере , было с чем сравнить ...
А рассматривать какие-то там загогулины ...?
А проверить его на реакцию ?
Какая-то там генерация ...
И что там за милливольты и миллиамперы какие-то?
Ведь все не может сводится к тезису - "не взорвался - значит работает"
Ну а как сказать - "У МЕНЯ КРУЧЕ!!!" ?
"Джентльменский набор" двумя словами
03.07.2015, 12:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vg155
Сообщение от Burubek
Может ли зарядное устройство от ноутбука выдать напряжение выше паспортного и вывести материнскую плату из строя?
1. Может.
2. Не может.
Путь по второму пункту немного длиннее: если прострел хватит контроллер заряда (внутри бука), то вполне может. Он, собственно тоже расположен на материнке.
Сообщение от vg155
Сети нет - и без того не подключено.
Всё в контексте именно лабораторника
- умение работать в режиме стабилизации напряжения с ограничением тока;
- умение работать в режиме стабилизации тока с ограничением напряжения;
- раздельная установка тока стабилизации, тока ограничения и тока защиты, в процентах от номинала и в абсолютных значениях;
- то же для напряжения;
- регулируемая чувствительность к нештатным ситуациям (время детектирования);
- регулировка времени нарастания и спада выходных параметров;
- логирование;
- умение ограничивать обратное напряжение на выходе (эквивалент нагрузки);
- умение разряжать ёмкости в нагрузке;
для многоканальных источников
- режимы мастер/слейв;
- управление слейвами подключенным устройством;
По минимуму как-то так.
Последний раз редактировалось omercury; 03.07.2015 в 12:04.
03.07.2015, 14:47
Сказал спасибо: 522
По максимуму даже спрашивать боюсь.
03.07.2015, 16:49
Сказал спасибо: 170
- регулируемая чувствительность к нештатным ситуациям (время детектирования);- регулировка времени нарастания и спада выходных параметров;
-логирование;
Зачем эти высокие материи для ЛБП любителя, да еще , по теме- для начинающего?
Регулируемое ограничение напряжения и тока, проверен переходной процесс при сбросе тока,то же самое -при резкой нагрузке током, процесс при подаче и снятии сетевого питания- вот , наверное, разумный минимум для скромного, но тем не менее, пригодного для работы, ЛБП
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
