31.07.2015, 05:20
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: TFT 10" и сенсорная панель
Сообщение от ALEKSEY188
Для STM32 программатор st-link, компилятор IAR.
Если не секрет, какова технология разработки и структура проекта, насколько это соответствует требованиям безопасности, надёжности ПО и оборудования? Сможет ли после Вашего отъезда там кто-нибудь разобраться?
31.07.2015, 11:08
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от kosmos440o
Структура проекта не имеет ничего общего с мековскими языками, язык Си плюс библиотеки, основная библиотека это MоdBus мастер, с очередью для связи с модулями и MоdBus слейв для связи с панелью и сервером. Плюс разные библиотеки вроде эпром, часы, системный таймер и т.д.
Ну, Вы надеюсь, понимаете, что все разговоры про стандарты, надежность ПО и оборудования это не более чем маркетинговый ход. Все как один пишут наши контроллеры самые контролестые в мире. Изготовитель в лучшем случае позаботился о сертификате качества, который принят в Вашей стране, а так просто соответствие стандарту iso который подтверждает, что при производстве не используется свинец, рабы, и негры. Не один производитель, не даст гарантию на монтаж и ПО выполненные потребителем.
Вопиющий случай с контроллерами сименс 400H серии, с резервированием, для гидравлической системы, где рабочее давление до 300 атмосфер. Делала серьезная фирма, модули вводы вывода не дублировались, дублировалась только CPU. Все работало хорошо, но чуть позже мясные умельцы добавили коммуникационный модуль, веянье моды, директор хочет видеть какое давление масла! Итог простой модуль глюканул, произошло исключение, у сименса есть такая печалька, если нет обработчика, то контроллер переходит в «СТОП», что и произошло, лопнул шланг, велелось много масла, повезло, что никого не убило. Причем модуль рабочий после перезапуска все заработало нормально.
Исходники еще не кому не оставлял, да и вообще в Вашем посте есть противоречия, Вы говорите о качестве ПО и при этом предлагаете низко квалифицированному персоналу лесть что-то менять или дописывать. Вообще если кто видел серьезные проекты, то мам делать особенно нечего, как правило, ключевой код, либо закрыт, либо так мудрено написан, разобраться нереально, проще переписать.
31.07.2015, 12:22
Если серъезный проект проще переписать, то в чем его серъзность ?
Что б Вас подпустили к "серъезному проетку", у Вас должны быть соответствующие лицензии
Пы. Сы. И пишется он не мудрено, а профессионально
31.07.2015, 13:36
Сказал спасибо: 32
В целом согласен, но если вы туда полезли, значит, есть причина, как показывает практика если это не мат. модель, то через несколько лет такой эксплуатации от первоначального вида ничего не остается.
Это наивно! Маловероятно, что вас наймут по газетному объявлению, если вы попали на тендер и есть вероятность его выиграть, оформить лицензию проблем не вижу, были бы деньги. Тем более лицензии на проектирования именные, их получает не предприятие, а конкретный человек, на определенные виды работ, как правило, это ГИПы, в чем проблема нанять человека под работу, у нас многоженство запрещено, а работать можно сколько хочешь!
А я то наивно думал, открывая портянку на LADе длиною километр, которую просмотреть, не то что понять трудно, без какой либо структуры и похоже писанную как письмо «дяди Федора» родителям. Думал, что написано выпускниками деревообрабатывающего вуза о то оказывается профессионалы, ничего не понимаю!
Вообще на рынок когда прихожу, вижу на отвертке написано профессиональная, лучше не брать, сломается сразу, макита не пишет на своем инструменте что он профессиональный они пишут что он макита! А если серьезно, профессиональный проект видел раз, ваш питерский завод турбин, мой коллега был на обучении и стянул. Мне понравилась структура, все продуманно, в основном написано на LAD и STL, если расчет то отдельная функция, организационные блоки разбиты по функционалу, у переменных осмысленные имена, а не M101.1 и что это значит, четко прослеживается структура.
31.07.2015, 15:50
Не несите чепухи - серъезные проекты должны работать годами ибо стоимость их не три копейки. И если в них требуются изменения, то эти изменения делает разработчик, а не местный Кулибин ))
31.07.2015, 17:32
Сказал спасибо: 32
Вы в смысл не въезжаете, а объяснять нет желания. Типа удачи!
01.08.2015, 00:39
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Boba_spb,
чет все смазано вверху, похоже, реалтаймовый свич?
ALEKSEY188,
попробую завтра принтскрин части одного своего проекта выложить, тоже длинной
Dtolok,
так и не услышал - какую концепцию системы управления выбрали?
да, еще - писюны у вас короткие какие-то, чтоб вы не говорили (типа мой длиннее)
01.08.2015, 01:10
Простенькие системки можно на ICPDAS ваять - бюджетная штучка.
Вот тут http://insat.ru/products/?category=20 можно найти на любой вкус
Сказали "Спасибо" Boba_spb
01.08.2015, 11:26
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Boba_spb
Ну уж тогда и я Вам покажу "железо" приличное (а не сименс).Надежность железа и ПО соответствующая. Вот на таком и работаем.
Железо то понятно оно есть разное и само летит редко, в основном палят! Честно не впечатлен, видно плохо, но плата сбоку добивает, даже я на самопале такое себе не позволяю, все должно быть упаковано в корпуса!
Все троировано, Modbusa нет. Зато Ethernet.
Ethernet это название физической линии связи, есть такая штука, называется модель OSI, советую почитать, кстати, бывает и ModbusTCP. Ethernet можно сравнивать с RS485, если нет его поддержки, то это огромный минус. Есть целая банда датчиков и устройств, которые используют RS485, Modbus или Profibus, а часто и то и другое сразу на выбор. К примеру, у сименса есть специальный коммуникационный модуль с аппаратной поддержкой Modbus, денег стоит километр плюс ПО не дешевле, очень раздражает когда нужно связать существующим оборудованием, хотя поддержка Profibus есть почти у всех моделей CPU.
01.08.2015, 11:35
Сказал спасибо: 32
Сообщение от jump
ALEKSEY188,
Очень длинный принтскрин ? Надеюсь, в мой экран влезет!
А так не стоит, все равно обосру , не фанат мэковских языков, когда проект продуман, все на месте, приятно смотреть, по куску кода этого не скажешь!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
