06.11.2015, 22:54
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Минимальный проект на ATMega48 занял 100,6% памяти
на всякий случай к пиписькомерству еще результаты - ИАР АВР версия на данный момент вроде самая последняя 6.60.3:
Код:
#include ‹ioavr.h›
#include ‹string.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹ina90.h›
#define XTALL 8.0
#define delay_us(us) __delay_cycles (XTALL * us);
#define delay_ms(ms) delay_us (1000 * ms)
void main( void )
DDRB |= 0x01;
while(1)
PORTB ^= (1‹‹0);
delay_ms(1000);
_EEPUT(0,0x55) ;
Код:
94 bytes of CODE memory (+ 50 range fill )
64 bytes of DATA memory (+ 2 absolute |
144 байта флэша и памяти 66 байт отжал, но если еще захочется сразу после мигания лампочкой посчитать полином еще какой ни будь, то ИАР АВР уделает ГЦЦ АВР.
06.11.2015, 22:58
Сказал спасибо: 15
Сообщение от oleg110592
ИМХО сегодня это уже не столь актуально.
06.11.2015, 22:59
Сказал спасибо: 30
к пиписькомерству
В данном случае было показано, что ассемблерный код тоже может быть вполне читаемым и абстрактным.
UPD.
Но самое смешное - я никогда не сделаю запись в EEPROM в бесконечном цикле.
06.11.2015, 23:15
Сказал спасибо: 35
Сообщение от omercury
по условиям т.з. из первого поста - "простую программу - моргнуть лампочкой и сохранить в EEPROM", моргают обычно в цикле (типа микроконтроллерный хэло ворлд), заодно и еепром дырявить будем - через 100000сек ~ 69,4 дней должна сдохнуть, если правильно посчитал, интересно одна ли ячейка по адресу 0 сдохнет.
Последний раз редактировалось oleg110592; 06.11.2015 в 23:43.
06.11.2015, 23:25
Сказал спасибо: 15
06.11.2015, 23:29
Сказал спасибо: 35
грешен - прикалываюсь, тема прикольная
07.11.2015, 00:46
Сказал спасибо: 30
У меня по адресу "10"
PHP код:
.macro EE_Write ;Запись в EEPROM: EE_Write(адрес, данные) - портится temp, XH, XL ;ldi XH,High(@0) ldi XL,Low(@0) ldi temp,@1 rcall EPROMWrite .endm
Сообщение от STM32F0
Пркалываетесь?
Дальше отладчика оно всё равно не пошло.
100000сек ~ 69,4
чуть больше суток, если раз в секунду.
У мну 4 раза, то есть хана примерно через 6 часов.
Может, но не является таковым.
Кстати, а чем мой вариант хуже удалённого вчера?
Скобочек нет?
Последний раз редактировалось omercury; 07.11.2015 в 00:53.
07.11.2015, 01:37
Сказал спасибо: 15
Ещё раз! Мне это всё кажется?
07.11.2015, 01:49
Сказал спасибо: 30
Что именно?
– 64 Bytes EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
В минуте 60 секунд, в часе 60 минут, в сутках 24 часа.
то есть в сутках 60*60*24=86400 секунд.
Время записи/стирания 8192 такта генератора.
При частоте (в моём случае )1,6МГц ядро получает доступ на стирание/запись 1600000/8192=195,3125 раз в секунду, то есть теоретически способно выбрать гарантированный ресурс за 100000/195,3125=512,821 секунд или 8,547 минут.
Упоминаний о том, что данные для этого при записи должны различаться не заметил, не говоря уж про стирание. Проверки на совпадение записываемых и имеющихся в EEPROM данных и блокировку записи в случае совпадения что-то не обнаружил.
Понятно, что STM32 может писать в отсутствующую как класс EEPROM сколь угодно долго без каких-либо последствий для последней, но речь-то про AVR, в которых этот тип памяти таки присутствует...
Последний раз редактировалось omercury; 07.11.2015 в 02:18.
07.11.2015, 02:22
Сказал спасибо: 15
В СТМ8 тоже так будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
