17.12.2008, 18:26
Сказал спасибо: 98
Вот результаты по П4БЭ:
Коллекторный и эмиттерный переход дают под лампочкой примерно одно и то же. Соединил К с Э и мерял эдс относительно базы. Лампочка - 100 вт, расстояние - почти вплотную, меньше 1 см. Когда совсем прикасается, то транзистор быстро нагревается и выход падает.
17.12.2008, 18:26
Сказал спасибо: 169
От близко (на расстоянии 5 мм) расположенной лампы накаливания 60W
дает 0,51V ЭДС и ток КЗ = 3,6 мА
‹1mW даже наушник не раскачает
Ммда..
Не говоря уже о КПД системы..
Тут нужно еще один! транзистор.
И .. конденсатор! 8O
17.12.2008, 18:49
Сказал спасибо: 98
Найдет ли кто-нибудь моторчик, который будет крутиться при тех параметрах питания, что получились у меня для П4БЭ?
17.12.2008, 19:23
vouk, и ALL с интересом наблюдаю за пари...
В детстве подключал миллиампер-р к аналогичным транзисторам со спиленной крышкой, помню только-прибор зашкаливало, количественных величин, увы, не помню...
Для чистоты зксперимента нужно на солнышко, в спектре ЛН практически отсутствует синяя и фиолетовая( не говорю о УФ) часть спектра, наиболее энергетическая.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.12.2008, 19:35
Сказал спасибо: 98
vo1
Усилительный
И .. конденсатор!
.. который хорошенько зарядить перед опытом
17.12.2008, 19:43
Сказал спасибо: 98
Сообщение от sanitar249
как Ленин из Швейцарии...
О синем и УФ свете обсуждалось выше, про ЛН - тоже.
17.12.2008, 19:50
Сообщение от vouk
Да, телом я нахожусь в Женеве, но душою с Вами в Сибирской каторге, товариСЧи!
Удачи!
17.12.2008, 20:09
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vouk
vo1
Усилительный
И .. конденсатор!
Мне кажется.. "миссию" выполнил.. .. кажись..
Я просто припомнил себе, многим известную схему! на двух транзисторах и конденсаторе ... и с кпд больше 100%.. 8O
ЗЫ. Только не спрашивайте меня - где я её видел!
17.12.2008, 20:14
Сказал спасибо: 98
17.12.2008, 20:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Делать Вам нечего!
Были диоды Д2 в стеклянном прозрачном корпусе из 50 штук получалась батарея способная питать р.приемник (сам делал) он конечно пищал на несколько миливатт, но кайф...! Сегодня элемент от калулятора даст много больше. Другое дело если б подняли вопрос как ПРАВИЛЬНО подзарядить нахаляву(от солнца) АКБ ведь надо зар ток 0.1 емкости, а размеры хотелось бы поменьше(1-2 элемента)Значит накапливать и стрелять зарядным током по АКБ! А потери при этом минимизировать Вот задача для пытливого ума!
ps Приехал на дачу в пятницу а вечером в воскресение дохлый акб крутит как молодой!(2 элементани тут не обойтись)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
