Непрочитано 30.01.2016, 00:39
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
ALEGYR на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детские вопросы - разбор подтяжек
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
ALEGYR, Вам по теме есть что сказать?
Так по теме я уже написал на предыдущей странице
Сообщение от ALEGYR Посмотреть сообщение
Сообщение от alexbmd
т.е. мы заранее должны знать все возможные и невороятные ответы ? а такое впринципе возможно ?
Конечно возможно! Ведь байт это всего 256 возможных ответов!
Сообщение от NewWriter
Ну вообщето в конце посылки идет байт контрольной суммы
1 - Далеко не всегда в конце посылки идет байт контрольной суммы.
2 - Байт контрольной суммы служит только для того чтобы проверить правильность переданных данных, и если переданные данные потеряли биты информации, то при необходимости полученные данные исправляются.
Что касается резистора подтяжки, то его основное назначение это не защита от КЗ, а согласование уровней напряжения источника информации (мастера) с уровнями входного напряжения приемника (или приемников) информации.
Поскольку микросхема источника информации (мастер) почти всегда не знает с какими микросхемами приемника информации она будет работать, и сколько вообще у нее будет приемников информации, выходной каскад микросхемы источника информации делают с открытым (не подключенным) коллектором, чтобы САМ разработчик схемы мог определить режим работы выходного каскада микросхемы источника информации (мастера).
Например
Вариант 1 - микросхема источника информации (мастера) питается от 3 вольт, а микросхема приемника информации питается от 9 вольт. При это уровень логической единицы для приемника информации может быть больше 3 вольт.
В этой ситуации, микросхема источника информации (мастера), если она будет без открытого коллектора, никогда не сможет подать на приемник информации уровень логической единицы! Но если микросхема источника информации (мастера),будет с открытым коллектором, то подобрав нужное значение сопротивления резистора подтяжки и подключив это сопротивление на стороне приемника информации, можно спокойно согласовать уровни напряжений, и микросхема с питанием на 3 вольта может спокойно управлять микросхемой, которая питается от 9 вольт.
Вариант 2 - микросхема источника информации (мастера) питается от 3 вольт, и микросхема приемника информации тоже питается от 3 вольт.
Если микросхема источника информации (мастера) имеет выходной каскад с фиксированным подключенным резистором, то ее нагрузочная способность (способность одновременно ПРАВИЛЬНО работать (а физически - отдавать ток) на несколько приемников информации) будет определяться конкретным числом, и больше этого количества приемников не подключишь к передатчику.
Если же источник информации (мастера) имеет выходной каскад с открытым коллектором, то просто уменьшая значение сопротивления резистора подтяжки, можно увеличить нагрузочную способность передатчика информации, и он спокойно сможет работать не на 2 - 3 микросхемы приемника, а на 20-30.
ALEGYR вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 00:47
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Эк Вас прёт-то...
Вам одного раздела мало?
Это мы уже видели.
omercury вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 00:52
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
...теперь в течение еще 3 страниц осталось разобраться с тем, что у тех транзисторов нету открытого коллектора.
NewWriter вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 00:56
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Эк Вас прёт-то...
Это вас прет, а я просто, как воспитанный человек, отвечаю на ваши вопросы!
ALEGYR вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 00:58
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
У каких у ТЕХ транзисторов нету открытого коллектора?
ALEGYR вне форума
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
PCAD - вопросы и ответы avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 27.01.2011 21:15
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
