16.03.2016, 15:42
Re: Рассвет-закат. Кто делал?
Если паять схему изначально самому, то конечно вопросов не было бы. Просто у меня в наличии драйвер (от 220В) с Алибабы и оттуда же светодиоды, а резистор я думал подключать так: через реле, в начале "рассвета", чтобы драйвер смог выйти на нормальный режим работы, но напряжение на резисторе должно падать чуть больше, около 0,5В, а затем переводить на светодиоды ключом ШИМа, в конце рассвета отключаем резистор, а светодиоды и драйвер остаются работать в нормальном режиме. В одно время рассматривал такую логику, но без подводных камней похоже не обойтись... Спасибо за ответ, будем думать дальше.
01.04.2016, 22:52
Добрый день. New Writer если не затруднит подправить прошивку под общий анод
01.04.2016, 23:54
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Иным образом все равно не сделать.
На мой скромный взгляд можно уложиться в 10 корпусов 555 серии и 1 ОУ, все это = 1 МК
Без проблем собрать часы на 3 м/с 176 часовой серии...
Последний раз редактировалось Falconist; 02.04.2016 в 00:06.
01.04.2016, 23:59
Сказал спасибо: 70
Учите МК и программирование под МК. Много новых возможностей откроется.
02.04.2016, 00:04
Сказал спасибо: 284
Сообщение от trinex
Может не в тему, но очень простой принцип. Стоит счетчик минут. Он нагружен на ПЗУ, в каждую ячейку которого забита поминутная "яркость солнца". Выход на примитивный резисторный ЦАП.
Счетчик на 1024. Погрешность устраняется подбором частоты счета. При восьми разрядах 256 градаций яркости. Примитивней некуда.
Почти так же, но не ПЗУ и ЦАП, а регистр ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) , затем двухводовый компаратор на ОУ и вуаля - имеем управление тиристором нужной шириной импульса в полуволну
02.04.2016, 06:13
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Starichok51
а как же делали раньше, когда микроконтроллеров не было?
Когда не было МК делали на МС, когда не было МС делали на транзисторах, когда не было транзисторов делали на лампах. Ну и самые первые монстры были на реле. Наверное легче изучить МК, чем "городить огород".
02.04.2016, 07:34
Я делал рассвет-закат на дискретных элементах. Лет 15-20 назад. Была задача придумать такую штуковину для аквариума.
В качестве часов применил микросхему 145ИК1901. Она имеет два независимых будильника. Плавность разгорания лампы накаливания осуществлял полевой транзистор КП501медленно открываясь. Открывал транзистор медленно заряжающийся через мегаомное сопротивление конденсатор. После полного разгорания лампа гасла.
Закат осуществлялся тем-же способом по второму будильнику. От полного накала до погасания.
02.04.2016, 10:59
Сказал спасибо: 461
Попробуйте мое творение. Реальное время восхода и захода, часы, время плавного включения и выключения 17 минут. В схеме задействован WatchDog, если зависнет, то перегрузится. Выполнено на Atmega8 и LED индикаторе (ОК или ОА, разные прошивки в папке ./exe). Часы реального времени на DS1307, можно упростить и сделать на внутреннем RTC.
02.04.2016, 11:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Или я чего то не понял (или не догнал), а птицам что разве когда не попадя нужно включать закат-рассвет? Казалось бы что нужно как-то ко времени привязываться, или нет?
02.04.2016, 11:41
Сказал спасибо: 461
Сообщение от OKF
Если это делать 2 раза в сутки, то и яиц будет в 2 раза больше, ну и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
