02.02.2016, 20:28
Сказал спасибо: 889
Re: Дроссель в переделанный БП АТХ
Что вы все накинулись на китайцев.. свою мощность любой фирменный блок выдаёт полностью как правило ( хотя встречаются и у брендов дешёвые версии, которые едва 2/3 от заявленной мощности держат).
ТС: Вы дроссель вообще рассчитывали хоть как-то? Обычно берётся 2витка/вольт вых. напряжения - то есть должно быть 70витков..
*это на Т106-26, на мелких ещё больше. Напряжение переменное сколько вольт?
Последний раз редактировалось zoog; 02.02.2016 в 20:33.
02.02.2016, 20:52
Сказал спасибо: 6
В приложенной программе расчитал.
02.02.2016, 21:06
Сказал спасибо: 889
Что за программа, куда приложена? Я бы посоветовал iron powder cores от micrometals - пдф на 6,5МБ, с ним ко мне пришло понимание предмета).
И опять Вы не отвечаете - каково переменное/пикововое напряжение до дросселя?
02.02.2016, 21:08
Сказал спасибо: 889
[off]У меня тут же была подобная тема с БП для усилителя - но даже после "унитаз принёс, зад показал" так и не разрешился нагрев дросселя под нагрузкой..[/off]
03.02.2016, 05:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Именно в ней и рассчитывал. Индуктивность задал 50 мкГн исходя из этого поста
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=390
(взял среднее по результатам)
03.02.2016, 05:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Winlin
В пдфе? омг..
03.02.2016, 06:52
Сказал спасибо: 6
03.02.2016, 07:09
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Winlin
вот ссылка (я уже указывал в теме)
не заметил, но и Вы на мой вопрос "Что за программа, куда приложена? " отвечаете
Сообщение от Winlin
немного неадекватно, не так ли?
А на вопрос о напряжении вообще не ответили. Сам блок не перемотан? частота точно 45кГц?
03.02.2016, 07:54
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Ну если прочитать дальше, то Вы как раз указываете какой программой Вы пользуетесь. Поэтому и ответил что именно ей. Не думаю что суть меняется в ПДФе она или екзешником.
в начале темы есть схема. Блок не перематывал. Мост из 4-x корпусов U20C20 (параллелил между собой). Правда в отличии от той схемы стабилизатор тока сделан по другому, не было LM317 поэтому использовал не задействованный стабилитрон SG6105 (11,12 ноги), ну и соответственно другие резисторы. Частота 45 кГц измерена осциллографом. Блок от 4.5 до 35 В, (можно было от 2.5 до 55В) , но решил не жадничать. Ток максимум 10А (китайский индикатор до 10А), можно было бы и шунт подобрать другой, но опять же решил не жадничать.
Последний раз редактировалось Winlin; 03.02.2016 в 08:04.
03.02.2016, 08:06
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Winlin
В документе есть много теории и практичесих обоснований, он больше даёт понимание. То, что Вы не определились с напряжением, говорит как раз о дефиците его)
Схема, как правило, это ориентир - многие повторяют её довольно свободно - и скромно не пишут об этом.
По идее надо 24 витка - но тогда даже 20В будут только при малых (30-50%) нагрузках.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
