22.05.2016, 23:12
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
Сообщение от chkmatulla
Но как ?!! Дело в том что, у нас не всегда шпиндель вращается. И как Вы хотите крутить валкодер, при остановленном шпинделе ? Не всё так просто...
Да запросто. Не надо на ножку енабле высокий уровень подавать, а на шаг и направление подавать, это программой все просто делается. Я с ардуиной не сталкивался, но по опыту работы с другими, ни хрена и на ней сложног нет.
22.05.2016, 23:13
Какой контроллер на плате?
22.05.2016, 23:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Простите ? Не понял... Контроллер двигателя и о какой плате речь ? Если речь об Arduino то AtMega 256
Последний раз редактировалось chkmatulla; 22.05.2016 в 23:18.
22.05.2016, 23:19
Об ардуине. Насколько я понял, к станку идут 3 линии, из них 2 для пощиционирования и одна на включение двигателя. Так? Или нет?
22.05.2016, 23:24
Вам все равно придется документацию читать. Хоть паскаль-то Вы должны знать. есть аврко немецкий, Ваша программа должна уложиться в бесплатную версию. Хотя и на ассемблере кода немного будет.
22.05.2016, 23:24
Сказал спасибо: 7
Боюсь, что мы по разному будем называть одно и то же... В общем, станок и Arduino связаны следующими линиями ( линии питания не упоминаю ): 2-канальный энкодер на шпинделе, 4 электронных концевика с кнопками и светодиодами, два валкодера, джойстик и два контроллера серво. Остальные к Arduino пока не относятся. В 18 сообщении я привёл схему, на ней только не показан второй контроллер и валкодер.
Последний раз редактировалось chkmatulla; 22.05.2016 в 23:29.
22.05.2016, 23:29
Боюсь, что мы по разному будем называть одно и то же... В общем, станок и Arduino связаны следующими линиями ( линии питания не упоминаю ): 2-канальный энкодер на шпинделе, 4 электронных концевика, два валкодера, джойстик и два контроллера серво. Остальные к Arduino пока не относятся.
Уже понятней, то есть, валкодеры идут к сервакам?
Следующий вопрос: на схеме нарисована одна линия, соответственно, к второй серве идет своя, как бы 2 тройки проводов? Или 4 провода(2 енабли каждой скрве своя)?
Последний раз редактировалось a_p19; 22.05.2016 в 23:31.
Причина: Дополнил
22.05.2016, 23:32
Сказал спасибо: 7
Да. Точно такие же сигналы, как и нарисованные, только с других ножек Arduino.
22.05.2016, 23:34
Сказал спасибо: 7
Если будет удобнее, мы можем в Skype связаться. Я думаю с камерой проще будет объяснить ?
22.05.2016, 23:35
Первая Ваша, (не знаю как назвать, ошибка ? Или глупость ?), что Вы всё
пытаетесь быть умнее других.
объясню - с ЧПУ работал 12лет, от простых систем индикации до многосевых на обрабатывающих центрах и порталах, от релейно-транзисторных до мультипроцессорных. это о регалиях, но не суть дела
убогость идеи ставить на сервопривода, если это настоящие сервопривода, с ОС по положению резольвером или энкодером, свистоперделки на ардуине не выдерживает критики - отслеживать массу параметров приводов и еще выдавать задание им в зависимости от текущего положения, да чтоб не было ступенек и следов торможения от не вовремя выданной команды... максимум - линейная интерполяция и обработка по прямоугольному контуру
у вас два пути - на шаговики или на 32бит МК(в крайнем случае - 16бит типа дспик33/пик24н/пик24е)
есть еще два, но они вам, наверно, будут обременительны финансово - ПЛК или винпланшет
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
