24.07.2016, 21:24
Сказал спасибо: 70
Re: Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами
индюк, да всё уже выбрал вездесущию IR2110.
johanh, правильно сказал поизучать.
24.07.2016, 21:38
Сказал спасибо: 70
А так хочу для себя разработать схему БП. Что бы в любой момент понадобилось такие то выходные характеристики, раз немного номиналы изменил развёл плату и спаял.
Я тут всё шагал в сторону стандартной схемы полумост с трансформатором гальванической развязки и ПОС для раскачки биполярных транзюков. Но не поддаётся она мне хоть тресни.
Вот такое
Вылетают ключи при включении холодной лампы накала и не могу понять толи сквозняк или скачёк тока огромный выводит из строя или на переход б-э действует не допустимое завышенное напряжения и пробивает его. Капец как сложно на нормальный режим вывести.
24.07.2016, 22:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vavan1983
Вот такое
А номиналы? А витки?
24.07.2016, 22:58
Сказал спасибо: 70
Субмодуль на отдельной плате питается от отдельного БП 14В 700мАм МК не стоит
Основная без субмодуля ДГС взят от АТХ microlab 300 силовой перемотан на том же взятом из АТХ microlab 300
Вроде работает но при подключении лампы накала 12 В 60 Ватт идёт задержка с шумом из силового транса а потом заметно медленное разгорание нити накала если сравнивать с фабричным комповом БП то не чего подобного нет.
24.07.2016, 23:03
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 24.07.2016 в 23:34.
24.07.2016, 23:23
Сказал спасибо: 70
johanh, можно конечно и попросить но вряд ли у него будет время для меня время тратить.
Ну а если и согласиться то параметры ТГР я не знаю. И думаю в мультисим TL494 нету. Это вот надо что бы понять от чего ключи вылетали логический анализатор купить.
Последний раз редактировалось vavan1983; 24.07.2016 в 23:26.
24.07.2016, 23:49
Сказал спасибо: 141
vavan1983, Посмотри осциллограммы и сравни со своими.
Напряжение питания предварительных ключей 20 ...30В
На тех схемах .
Осциллограф , надеюсь , есть ?
Схема в мультисиме по приведенным ссылкам имеется.
25.07.2016, 09:25
Сказал спасибо: 6,439
Вероятно маловато запирающее напряжение, ограниченное двумя диодами на базовом конденсаторе. Сравните
Если нужно модель ТЛ494 в мультисиме прилагаю, открывается и 11 и в 13 версиях tl494_pushPull_.rar
Геннадий
25.07.2016, 12:06
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
+1, причём даже не само напряжение, а заряд конденсатора и соответствующий импульс отрицательного базового тока. Который должен быть пропорционален рабочему току базы (R11).
Я бы оставил АТ-шные резисторы к-б, уменьшил те, что б-э, а в идеале вообще тупо повторил стандартную схему - если Вы выкинули то, что не смогли выкинуть китайцы, то это скверная примета(с).
Последний раз редактировалось zoog; 25.07.2016 в 12:12.
25.07.2016, 18:47
Сказал спасибо: 70
Сегодня вместо 14 Вольт на субмодуль подал 28 В. Интересный факт произошел.
Включил БП на выходе 12 В. Работает тихо. Подключил лампу накала на 12 В 10 Ватт нить накала разгорелась мгновенно без посторонних шумов. Через 5 минут лампу отключил подождал 3 минуты и снова подключаю и тут БАХ транзюк нижнего плеча вдребезги. Похоже на сквозной ток. Вот явно виновник ТГР со своей ПОС. Может этот ТГР в насыщение вошел?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
