27.07.2016, 14:37
Сказал спасибо: 3,763
Re: Не ужели так сложно подключить IP камеру ?
Сообщение от akegor
Кофе?
Это была не гуща, это просто чашка не мытая.
27.07.2016, 14:44
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Выводы про пропадание питания с чего делаете? Кофе?
Ребят ну как с чего ........жарко конечно понимаю .........но если при подключении питания загорается диод а при подключении он тухнет значит оно пропала .......это если 3Com
C DLINK - при подключении патчкорда идет переключение - светодиод тухнет и загорается второй чего нет с роутером 3 Ccom .....И на DLINKE IP находит . НО чтобы начать настраивать роутер Длтинсковский мне нужно уйти с инета и нужно знать что настраивать а здесь я пока тоже стою на месте .
Там есть настройки WAN и LAN мне нужно WAN настраивать . У 3Com у него судя по спицификации только LAN - но инет с него у меня работает ........
27.07.2016, 14:48
Желтый индикатор показывает наличие соединения, а зеленый - скорость 100Мбит! Если желтый тухнет, значит подключение некорректно!
27.07.2016, 14:51
Сказал спасибо: 404
И что мне все кабели покупать что есть ? я пришел в магазин говорю мне нужен патч корд - откуда мне знать какой именно ?
Как мне определить какой брать ?
27.07.2016, 14:55
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
до 100мб - еще искать ?
Надежда умирает последней?
Даже в Вами же приведённой PDF'ке чёрным по белому написано: 8 портов 10BASE-T. 10 Мбит/с.
27.07.2016, 14:57
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Ты найди втоой комп или ноутбук и попробуй для начала сеть между ними поднять.
Хоть проверишь хабы эти свои доисторические
кагмаподэ магмаподэ
27.07.2016, 14:58
По цветам и приведенной выше ссылке!! Если у Вас прямой - возьмите кроссовер, или наоборот!
27.07.2016, 14:59
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Sanyo
Понимаете я не могу потсоянно вынимать кабели и вставлять их в другой роутер чтобы сделать скриншот или еще что .
Я как рассуждаю на DLINK - подключаю питание - загорается левый светодиод - подключаю патч корд один тухнет загорается второй - правый . При этом когда я запускаю программу которая ищет эту камеру ip - она ее находит . ЗНАЧИТ ПРОВОДА РАБОТАЮТ !
Потому что с роутером 3Com - этого не происходит .
У меня есть разъемы и обжимки ...........смысл все резать ?
И какой мне метод обжима нужен ? Какой патч корд ? Прямой не прямой .......
.......... По цветам и приведенной выше ссылке!! Если у Вас прямой - возьмите кроссовер, или наоборот!
Ну говоря по другому все три варианта - один как я понял у меня есть .
По скорости 10мб . Причем здесь скорость и работает камера и кабели и роутер или нет ?
На кабеле надписи какие то - может по ним определить какой у меня ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.07.2016 в 15:06.
27.07.2016, 15:09
Русским же языком написал - всего 2 варианта, перевёрнутый практически нигде не используется!
А вообще, у меня уже закрадывается впечатление, что эта тема пахнет "троллизмом", и создана не в том разделе! Нельзя же настолько пренебрегать всеми советами, как будто вообще их не читаете, и продолжать задавать идиотские вопросы! По вышенаписанному, уже блондинка с 3 классами образования создала бы сеть!
27.07.2016, 15:21
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Sanyo
Нет уважаемый . Пока я писал появилось еще несколько сообщений - такое тоже бывает...........
Если у вас принцип я умный ты дурак - тогда не пишите . Я ж не могу прямо сейчас сорвать и идти кабели покупать что бы вы во мне увидели шатенку .......
Идиотские вопросы для вас . А для меня нет . Я не родился с уже загруженной ифнормацие в мозгах по поводу IP и других веще которые призван обсуждать этот форум . А обосрать большого ума не нужно ....пару клавиш нажал и все - удовлетворен может даже и кончил .......
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
