24.11.2016, 16:35
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
Сообщение от индюк
самовыпаиваются даже и падают вниз.
Сообщение от индюк
а так то нормальный блок питания на 2-3 ампера никогда греться не будет
моторчик шурика до 20 ампер хавает, щитай мощьность.
Последний раз редактировалось charli; 24.11.2016 в 16:37.
24.11.2016, 17:08
Сказал спасибо: 522
Сообщение от 0808andrew
стоят провода по 1.5 мм.кв, длина около 6-8метров
Как это согласуется с такой вот табличкой для 12 вольтовых сетей, принимая мощность мотора хотя бы 150 Вт?
Последний раз редактировалось vg155; 24.11.2016 в 17:10.
24.11.2016, 18:05
Сообщение от vg155
какой выходной параметр этой таблицы? температура нагрева провода, падение напряжения, материал провода? ток переменный - постоянный?
24.11.2016, 18:36
Сказал спасибо: 522
Сообщение от charli
Это для меди.
24.11.2016, 19:53
Сказал спасибо: 7
Никто в бревне дырку не сверлит и мылом ничего не мажет. Просто берется саморез и загоняется с одного раза без выключения шуруповерта. Сдох аккум.,что выбрасывать инструмент? ,( стоимость аккум. минимум половина стоимости нового шуруповерта. У меня есть 1 шуруповерт с аккум. таскаемый. А в гараже, на даче и дома еще по такому шурику с БП. Вообще шуруповерт без аккума у нас стоит 200,300 рублей, а то и в подарок полученный. Поэтому я и наделал их что б не таскать с места на место. Сам я могу сделать и свирепый имп. БП, но зачем заморачиваться. А тут просто, дешево и работает. Вопрос про провода, беру кабель ПВС 2,5 квадрата нужной длины, ничего не плавится. Использую разъем питания штатный от БП АТХ, слабоват конечно, но все работает. Любой БП подходит к любому шурику, распайка разъема одинакова.
24.11.2016, 20:01
Сказал спасибо: 7
Сообщение от msng
Блок питания компа на 500 ватт вполне обычное дело.
Вспомнил! БП от компа у меня не сгорел, а при нагрузке срабатывала защита БП, он выключался как обычно в самый ответственный момент, переделывать не хотелось, вот и родился этот вариант с трансформатором.
24.11.2016, 23:21
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Для 12 вольтового шуроповерта использую полудохлый аккумулятор
от бесперебойника (остаточная емкость 2-3A) . 20 Ампер держит легко.
Последний раз редактировалось tigorrr; 24.11.2016 в 23:30.
25.11.2016, 00:46
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tigorrr
Есть на даче и такой вариант, в коробке с ремнем. Повесил на плечо или поставил рядом и сверли дня 2 без остановки. Неудобства незначительны. К нему подключаю так же свирепый фонарь и все что есть на 12 вольт.. Есть в коробке вольтметр для контроля, а заряжаю этот аккум. от того же трансф. БП.
25.11.2016, 01:56
Сообщение от vg155
Это для меди.
тебе повезло.
25.11.2016, 07:02
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от chug_u
и хде такие цены? Куплю пару - тройку.
уже с берёзой будут трудности, с дубом без сверления НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ уже с саморезом длиной 40-50 мм - саморез сломается!
защита не срабатывает? АТХ по 12 В выдаст не более 12-15 А - делее защита - надо выключать - ждать пока разрядятся ёмкости - включить снова - и опять до срабатывания защиты. Дуб будет хохотать над Вами.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
