21.12.2016, 12:51
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Самодельный паяльник.
Про паяльники ткните ссылкой или объясните как, то бишь с помощью чего соединяли радиодетали до печатных плат, в 50-х годах-сварка?
21.12.2016, 13:03
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Master-TV
Мне и в 60-ых приносили в ремонт приемники на сварке
А причем здесь печатные платы?
Последний раз редактировалось verdana; 21.12.2016 в 13:09.
21.12.2016, 15:33
Сказал спасибо: 24
А это паяльник Украинский куплен на Митинском радиорынке в старые добрые времена нагревательный элемент не выдержал суровых будней, но паяльник классный после него ни чем не паяется. Переделан нагревательный элемент, сделан лёгкий импульсный БП, ну и провод хороший очень тонкий и мягкий.
Так что в Москве и паяльник могут сделать и починить, вот Китай я бы не стал делать...
21.12.2016, 22:20
Сказал спасибо: 523
Сообщение от katalianin
Там же и в те же времена. 12В, 8Вт. Керамика.
21.12.2016, 23:01
Сказал спасибо: 24
А таких у меня 2 штуки валяется, пока руки не доходят чтоб нагревательные элементы заменить...
22.12.2016, 00:11
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
был такой грех - делали у нас, на "Преобразователе", в пластиковой коробочке, потом копировать начали все
22.12.2016, 06:12
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sukhanov
Походу, товарисч не приемлет простых решений простых вопросов.
Хотя, с другой стороны, уж очень интересно, что в итоге получится (думаю что ничего таки не получится (это как раз не интересно), но а вдруг..., вдруг и среди моих паяльников окажется паяльник "sachko", который будет паять даже стекло).
С уважением, Сергей
Стекло паять не собираюсь.
Паяльник с термопарой ( уже наделал, 65mV в пламени спички ). Поэтому нужна завышенная мощность, чтобы жало быстрее нагревалось.
Нихром и мощность расчитаю сам.
Мне просто интересно, будет или нет температура нагревателя соответствовать справочной при тепловом равновесии.
Вот как-то так ТОВАРИСЧ суханов.
22.12.2016, 07:58
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
...Мне просто интересно, будет или нет температура нагревателя соответствовать справочной при тепловом равновесии....
В смысле: по что справочникам не доверяете??
При всём при этом, термопару "калибруете" на пламени спички!!!?
Вы хоть знаете, что температура в разных областях пламени горения спички очень сильно отличается друг от друга (от 700 до 1400гр.Ц.)....
Сообщение от sachko
... Поэтому нужна завышенная мощность, чтобы жало быстрее нагревалось.....
Потом озадачитесь куда девать перегрев паяльника, чтоб поддерживать требуемую температуру.....
Кстати, как хотите организовать обратную связь!?
Однако Сильно рекомендую: сначала посмотрите изучите как устроены паяльники с регулировкой!!!!
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
22.12.2016, 08:41
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Смешались в кучу кони, люди и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел…(c)
И уже деление по территориальному признаку имеет место, скоро начнётся выяснение национальности, ориентации… что там ещё будет по списк?
Паяльник без контроля температуры и с оным имеют очень разные характеристики. У первого варианта температура определяется соотношением мощности нагревателя и мощности отвода тепла и будет меняться от широкого списка условий (температура, влажность, скорость и направление потока воздуха,…). У второго варианта результат определяется уже другим набором (где все для первого варианта в некоторых пределах несущественно) - массой жала, теплопередачей от нагревателя к жалу и датчику, алгоритмом управления, точностью и дискретность измерения температуры,…
Общего там будет только инерционность нагревателя, правда опять с разными в некоторых частностях механизмами.
С момента про термопару нужно как-то понять к чему она будет присоединена и как будет осуществляться управление нагревателем.
Кстати в случае управления нагревателем его вопрошаемая выше температура наверное будет с некоторой точностью (гистерезис управления, точность измерения,…) равна установленной для регулятора.
Мощность нагревателя для такого случая уже будет определять не температуру, а несколько другие свойства - например мощность теплоотвода при которой температура жала будет сохранятся в допустимом диапазоне, ну и конечно скорость нагрева паяльника при включени. Иными (простыми) словами диапазон размеров (массы) паяемых деталей и близость такого паяльника по характеристикам (но не по форме) к импульсному.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2016 в 09:21.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.12.2016, 08:42
Сказал спасибо: 396
...а потом протсо купите готовый паяльник и не парьтесь.
Там есть еще и тепловая инерция. Выражается в том, что температура от нагревателя распространяется по жалу с некоторой скоростью... А тут еще вы взяли и помахали паяльником по воздуху - обдув жала, охлаждается оно. А потом вообще начали паять, ткнув его в металлы. И еще сильнее остыло. Причем, вначале остывает только кончик жала и внешняя поверхность.
Кароче, не изобретайте лисапед.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
