22.01.2017, 16:33
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Помогите консультацией)
Сообщение от alexmail51
Т.е. стоит купить простенький мультиметр?
Если намерены продолжать изучение - да.
Сообщение от Repit
При таком напряжении транзистор полностью открыт, переход работает как стабистор, а разговор можно уже и не начинать.
Полностью открыт - имеется в виду "насыщен"?
Сообщение от Repit
Резистор служит только для запуска автогенератора а режим генерации устанавливается за счет ОС на малых емкостях и динамических емкостях переходов.
Т.е., если после запуска генератора отключить базовый резистор - генерация продолжится?
Экзорцист 40-го уровня.
22.01.2017, 16:34
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Repit
Иди учи схемотехнику. Почитай о роли резистора в эмиттере, для начала.
22.01.2017, 17:13
Сказал спасибо: 43
Шаг 1 - настройка(проверка) рабочей точки транзистора. Из схемы удаляем все ёмкости, катушку закорачиваем. Микрофон оставляем- он выполняет роль резистора в делителе напряжения на базе. Подключаем вольтметр параллельно резистору в цепи эмиттера - ток должен быть 1 и более ма (0.27 и более вольт на 270Ом).
Шаг 2 - добавляются всё что было убрано на шаге 1. О генерации косвенно можно судить по изменению напряжения на эмиттерном сопротивлении.
Последний раз редактировалось dgrishin; 22.01.2017 в 17:16.
22.01.2017, 17:41
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от Repit
В твоей ситуации лучше приобрести баночку вазелина...
Ну вот к чему это было? В баню...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
22.01.2017, 19:56
Сказал спасибо: 522
Мультиметр - прибор начального уровня. Типа, как контролька у электрика. Или молоток у плотника.
23.01.2017, 01:52
Может полистать хоть "Электроника шаг за шагом."?
23.01.2017, 07:00
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
