07.08.2017, 18:09
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Униполярный шуруп.
Сообщение от verdana
А можно эту самую линию, заменить на реальную проволочку,
расположенную рядом с магнитом?
Конкретно в этом эксперименте - нет. МП линии тока принадлежит участку по которому этот ток течёт...а он плавающий и во включенном состоянии его удерживает щётка токоподвода.
Кстати удельная проводимость материала магнита
и покрытия практически одинакова.
Как ток их друг от друга отличает...
Не , так не получиться измерить . Величины слишком малые но попробовать можно если подать на участок покрытия заданный ток (около 1А ) и измерить на нём падение напряжения ...тоже самое повторить с участком без покрытия.
А вообще я пробовал получить вращение без покрытия - не идёт ! теоретически это невозможно т.к. в этом случае МП магнита(тор) и МП линии ток-а будут принадлежать одному обьекту ...чтоже ему ? - на куски порваться??
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
07.08.2017, 18:26
Сказал спасибо: 560
08.08.2017, 00:19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
08.08.2017, 02:20
Сказал спасибо: 16
А кусок металла покрытый другим металлом, это не один объект?
Если честно - то ХЗ ?! Эксперимент показывает, что для такого эффекта покрытие необходимо ,а вот какое ? на моём магните покрытие напоминает серебро на вашем снимке - никель ...я ,с успехом ,опробовал алюминиевую фольгу...т.е. не магнитные вещества. Скорее всего разный металл обусловливает разную принадлежность ...а вааще надо,б проверить с железом и повышенным током...
Берём неодим без покрытия и под шуруп ложим полоску алюминиевой фольги - имитируем МП линии тока -
касаемся токоподводом фольги - резуэьтат налицо - есть момент кручения и довольно сильный . Полоска фольги "улетает "вместе с магнитом чуть ли не на пол/сектора.
08.08.2017, 13:07
Сказал спасибо: 11,170
зайсаСан, лучше так наверное 1 2.
К первой статье применяется принцип обратимости и получается все наблюдаемое
Можно повторить с сандвичем из пары магнитов и проводящим диском.
08.08.2017, 13:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от зайсаСан
Я собственно о том же.
Когда от взаимодействия магнитных полей,
движутся два различных объекта, механически не связаных,
это понятно.
Почти все электродвигатели именно так и работают.
Но когда объект один, получается электромагнитный
вариант Мюнхаузена.
08.08.2017, 14:33
verdana, при такой ориентации поля нет разницы - движется магнит или нет.
Очень давно сей эксперимент очень успешно выглядел с использованием запчастей от большого будильника:
- балансир без штифта для анкера и пружины в родной подвеске (с длинной осью);
- сверху и снизу окна балансира закрыты фольгой, которая припаивалась по периметру и в центре;
- токосъёмник на ось и к диску делались из отрезков пружины балансира;
- тонкие дисковые магниты (видел с SmCo) с отверстием в центре (полюсами на плоских поверхностях? ) просто укладывались снизу и сверху балансира и удерживались собственным полем.
При вращении конструкции можно было зажечь лампочку или светодиод.
На этом принципе наблюдал датчик у анемометра (скорость вращения-ток).
Ещё очень эффектно выглядит вращение алюминиевого/медного диска в поле постоянных магнитов ускорителя или свечение лампочки при его вращении .
Главное при себе не иметь лишних предметов .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2017 в 15:18.
08.08.2017, 18:11
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mike-y-k
Не ,, это маненько не то . В статьях используется внешнее магнитное поле. На такой основе работают все движки(почти все). Основа в них - выталкивание проводника с током.
То что в то время Фарадей не догадался сделать диск в виде секторов ...ну тогда время было такое - позновательное. В принципе можно сделать куда эффективнее такой движок , но принцип то выталкивания рамки остаётся .
В УШ связаны неодим и покрытие .
Сёдня я повозился маненько с УШ ...попробовал увеличить напругу на неодиме без покрытия ,,,ставил прокладку из бумаги между металлической шайбой и неодимом...
Вообщем всё осталось по старой версии.
На железе тоже крутится ,но не так эффективно. Без покрытия - не работает .
Вывод :
А покрытие имеет другое удельное сопротивление : серебро , алюминий , никель имеют меньшее по сравнению со сплавом неодима и значит МП линии тока имеет свою основу да ещё вдобавок и другую конфигурацию, кроме того покрытие не магнитное и значит нет влияния МП неодима.
Так что версия о взаимовлиянии магнитных полей (механическом) пока рулит !
Тут уже нужно подтягивать за уши теорию ...
08.08.2017, 19:17
Сказал спасибо: 560
Никель очень даже
P.S.
Картинка не хотела вставляться...
Оказывается была в индексированных цветах
Последний раз редактировалось verdana; 08.08.2017 в 19:27.
09.08.2017, 12:22
Сказал спасибо: 560
Оно крутиться....
Осталось внятно объяснить почему?
https://yadi.sk/i/Wt-BL8223LqSSD
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
