24.10.2017, 22:56
#51
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Re: Житейский спрос.
Опаньки.. АВР детектед.
Нужно ставить СТМ
25.10.2017, 08:09
#52
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да и что это, блин, за монтеры, которые на такой мякине попадают в проссак?
да, сколько раз видел, приехали, установили защитное, и в путь, в смысле на верх
без ТЗ результат ХЗ.
26.10.2017, 00:17
#53
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
все значительно проще:
- если по- колхозному, то два контактора на нужный ток + механическая блокировка + электрическая блокировка + 1 или 2 реле контроля напряжения.
Реле контроля напряжения в большинстве содержат реле времени, то есть при нормализации сети через некоторую задержку включат соответствующий контактор. Сетевой в приоритете. Как только пропадает сеть, реле сетевое отключается (контактор сетевой отлетает) и запуск генератора НЗ контактом, как только нормальная сеть - то срабатывает и отключает генератор и включает контактор.
- если с контроллером, например ATS-380, то к нему только контакторы с механической блокировкой, все остальное настраивается с клавиатуры.
Естественно надо не забывать, что контактор не является прибором защиты, и очень желательно до и после контакторов установить автоматические выключатели.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
26.10.2017, 05:19
#54
Сказал спасибо: 472
"Зачем делать просто, когда можно сложно". Или наоборот. Какие контакторы? Какие механические блокировки? Простой пускатель - конструкция исключает КЗ. (Щас попробую нарисовать)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.10.2017, 07:33
#55
Сказал спасибо: 472
Простейший вариант . К UPSу самое ответственное. Для сигнализации отдельное реле с сиреной-пищалкой-моргалкой...
26.10.2017, 07:36
#56
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Думал за старую, добрую ПМку, штука хорошая, но блин не расчитана на динрейку, не лезет в распред евроящик. Надо электрика на работе попытать по сему поводу, типа что есть подобного из современного.
С уважением, Сергей
26.10.2017, 09:28
#57
контактор хорошо, но есть нюанс, при питании переменным током, его не слышно на производстве, но в тишине, ночью, как будильник, правда можно привыкнуть.
можно питать постоянкой 24 в, но есть нюанс, дополнительный блок питания. Нюанс ещё, нужен доп электрошкаф. Катушки у контакторов надежны, но не всегда.
а на дин рейку, много контакторов, как пример ABB, нужно 2-NC+2-NO
https://profsector.com/component/652...chn-uprav-3mod
на 63 амп, но есть нюанс - цена
Последний раз редактировалось rafik65; 26.10.2017 в 09:41.
26.10.2017, 10:04
#58
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sukhanov
...не расчитана на динрейку, не лезет в распред евроящик.
"Вам шашечки, или ехать?"
Его ж повернуть можно как хочешь. И даже к дин прилепить. А почистить плоскости магнитопровода да на амортизатор поролоновый - ваще не услышишь
Зы - самые лучшие комплектующие - которые есть!
26.10.2017, 10:24
#59
Сообщение от Федя-Инженер
...Зы - самые лучшие комплектующие - которые есть!
Так то оно так, только пока типа " - У крынку не лезет!"
Хотя, поскольку от генератора планируется только поддержка работы газового котла, ну и обеспечение света в двух комнатах (+ кухня и туалет, "опционально" ), выделить эти приоритеты в отдельную группу автоматов что довольно несложно (реализовано по автомату на комнату, и отдельные "силовые линии" на кухню (духовка, чайники, кофемашина....) и в санузел на стиралку с сушилкой)... Возможно, что проще будет повесить более просторный коммутационный ящик.
С уважением, Сергей
26.10.2017, 11:23
#60
угу, типа такого
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
