28.12.2017, 12:45
Сказал спасибо: 2,730
Re: ЛАТР - перемотать нихромом
sobyninsk, зачетная "игрушка", можно снег зимой вокруг дома разгребать.
Насчет соединения аккумуляторов (особенно что касается их последовательного соединения) - надеюсь, Вы в курсе, что нужно подбирать аккумы с одинаковой емкостью? Что заряжать нужно правильно - каждый блок банок с индивидуальным контролем? Что разряжать тоже нужно правильно - контролировать каждый блок, чтобы не было переразряда и "опрокидывания" напряжения - это когда аккум уже не выдает ток, а принимает его из других аккумов, но в обратной полярности?
Т.е. контроллер для аккумулятора такой "игрушки" ( а это уже не игрушка! - извините за тафтологию) крайне необходим.
Поищите, как устроены аккумуляторы ноутбуков и контроллеры их заряда.
28.12.2017, 12:51
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Yuri222,
да в курсе .
Есть iMax B6 им буду заряжать ибо под мое напряжение найти нереально .
BMS плата для этой сборки после праздников надеюсь доедет...........
28.12.2017, 12:55
Сообщение от sobyninsk
Для меня - моих моторов
ИМХО - смысл испытывать эти аккумы какой-то нагрузкой? - которую еще и придумать, и соорудить нужно.
Есть готовое транспортное средство, вот на нем и испытывайте.
Если есть сомнения что аккумы потянут (перегреются, взорвутся) - присоединить на время испытаний длинным проводом и посмотреть, как оно будет в реальности.
А по окончании испытаний - уже монтируйте внутрь, с защитой (механической) от - что там может произойти с аккумами при перегрузке/кз/переразряде... взрыв/пожар...
28.12.2017, 14:44
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Дело в том, что охлаждается провод через поверхность, а ее площадь растет всего лишь пропорционально радиусу провода. В то время, как сечение - пропорционально квадрату радиуса.
Прочитав В ПУЭ, что 1 мм2 допускает мах.ток = 17,5 А, решил проверить-подключил к установке 1 м ПВ3х2,5 мм2 и дал 25 А переменки. через час нагрелся провод градусов до 20...30 . Решил дать 40 А. Провод начал изгибаться, аки змея с зажатым телом. Через секунд 20 до провода дотронуться было нельзя.
Принял для себя - постоянный ток =10 А. Правда с увеличением длины приходится увеличивать сечение.
З повагою
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
28.12.2017, 15:04
Сообщение от FViktor
вот тут
до 2 ампер/кв.мм. доходит (Таблица 1.3.4).
28.12.2017, 18:21
В свое время для низковольтной мощной нагрузки купил 2х киловаттную спираль, прикинул, намотал между двумя толстыми стальными проводами несколько раз слегка натянув, чтобы спираль растянуло. Когда нужно было менять нагрузку - изолятор под какой-то виток добавлял...
https://drive.google.com/file/d/1ZRm...ew?usp=sharing
Последний раз редактировалось starlinga; 28.12.2017 в 18:32.
29.12.2017, 02:52
Сказал спасибо: 11,166
FViktor, таки все объяснимо без экспериментов ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Потери на нагрев это P=I^2*ρ*l/S, где I - ток, ρ - удельное сопротивление, l - длина проводника, S - сечение проводника. Конечно формула для проводника с постоянным составом и сечением по длине ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) без нарушений в структуре материала.
Дальше из геометрии проводника и материалов изоляции и среды можно просто посчитать мощность теплоотвода на единицу длины.
Осталось только задаться верхней температурой (тот самый индекс t у плотности тока Jt). И для каждого случая все просто считается.
В расчётах трансформаторов чаще используется J50, а вот для проводки плотность тока пониже берётся.
Но дабы не возится со всеми вычислениями - сделали вариант таблиц Брадиса ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) для выбора кабеля по набору условий.
29.12.2017, 03:58
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Ещё актуально, или уже передумали? На днях знакомый пытался сбагрить некий сварочный реостат (но мне он нафик не сдался, еле отбрехался) - если интересно, могу спросить (если ещё не выкинул). Ежли что, самовывоз с самого верха Мск.
С уважением, Дмитрий
29.12.2017, 05:12
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Нихром сдал бы, он наверное рублей по триста... ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Мощные реостаты можно поискать на телефонных станциях, там ведь широко применяется АКБ.
У меня реостат от автомобильного стенда есть, штука хорошая, но реально не знаю на какой ток.
29.12.2017, 07:55
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от avtofokus
Расчитан на тест аккумулятора в пусковой нагрузке, порядка 100А
Если более точно то можно и посчитать, диаметр и длина поддаются измерению (результат будет с точностью до ампера), так что дело за малым.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.12.2017 в 07:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
