28.06.2018, 17:53
Сказал спасибо: 338
Re: АЦП - автостарт, шумы, частота тактирования
Сообщение от МВА
Первый ОУ является буфером для половины напряжения, почти половины.
Так я про это и говорил. Почему так? Впрочем, мне не критично. Это же виртуальный ноль.
Сообщение от МВА
зачем-то в цепь обратной связи четвертого ОУ.
ну, по классике. Мне свободный конец резистора куда вешать? На минус?
Сообщение от МВА
И еще, почему Вы думаете, что к конденсатору пикового детектора подключен только вход АЦП и Ваш резистор на 2М?
А я как написал? Я и пишу, что
Сообщение от parovoZZ
ОУ хоть и кмоп,
Ну всё равно спасибо. Тема совсем в сторону ушла, пойду создам другую)))
28.06.2018, 17:53
Сказал спасибо: 2,730
С микрофарадом получше
Сообщение от МВА
А обратные связи на обоих ОУ подключены туда же
Получается постоянная времени такой схемы около 1 мкф х 100 кОм = 0,1 сек,
т.е. частота среза ФНЧ с такой постоянной = 1,5 герца. Не маловато ли, чтобы различить всплески, идущие с частотой 20 Гц?
28.06.2018, 19:35
Сказал спасибо: 338
Mindi как-то по-другому посчитала. Даже на микрофараде не набираются эти 100 мс.
29.06.2018, 10:55
На Вашем зеленом графике спад пилы (как я понимаю - вершина зуба -это пришедший на вход всплеск?) за более чем 40 миллисекунд происходит с 1,57 до всего лишь 1,51.
29.06.2018, 11:24
Сказал спасибо: 43
Какой сермяжный смысл в X2 вообще не понял. Схема - огонь!!
29.06.2018, 11:41
Сообщение от dgrishin
Инвертировать отрицательные полуволны? Отрицательные - относительно виртуальной "земли" в полпитания...
parovoZZ, а входного сопротивления 1к не будет ли маловато для реального источника сигнала?
D3 точно на земле должен сидеть?
И да - когда я считал постоянную времени - ошибся в 2 раза - не учел, что 2 резистора по 100к к выходной микрофараде припаяны.
Пост. времени = 50к * 1 мкФ = 0,05 сек
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.06.2018 в 11:55.
29.06.2018, 12:04
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222
А зачем это нужно ?? Нарисованная схема - наглядный пример, когда из разных источников надёргали кусочков а потом пытаются понять что же у них получалось такое.
Сказали "Спасибо" dgrishin
29.06.2018, 14:22
Сказал спасибо: 338
Учитывая, что ноль = 1.5, это составляет 1/7 от максимума.
вот это больше похоже на правду =)
А зачем это нужно ?
Мне надо снять значение амплитуды, а не размах. Параметры АЦП озвучены выше. Не хочу:
-уходить от 8 битных отсчетов
-терять разрешение квантования.
Первая же картинка по запросу в яндексе. Честно, я думал, что это общеизвестные схемы.
29.06.2018, 14:41
parovoZZ, спасибо за разъяснения.
Тем не менее:
50 миллисекунд
ИМХО многовато будет.
Вам нужно различать всплески, идущие с частотой 20 Гц - т.е. через 50 мС может прийти следующий.
За 50 мС конденсатор разрядится в е (2,7) раза. Как-то на грани получается.
29.06.2018, 17:38
Сказал спасибо: 74
Тем не менее:
50 миллисекунд
Я уже предлагал конфигурацию пикового детектора. Хоть бы проверили ее в симуляторе. Вот Вам пример. На втором рисунке с конденсатором в 10 nF, на третьем100 nF. Частота импульсов на входе 20гц. Амплитуда - 10мв. А ширина 5 микросекунд. Сброс провожу с частотой 10гц. Хотя сбрасывать нужно сразу после оцифровки командой с МК, тогда точнее будет. И можно оцифровывать очень медленно. Короче, отлов импульсов это просто пыль для моряка.
Последний раз редактировалось МВА; 29.06.2018 в 17:48.
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
PIC16F877A
pawelk |
17 |
28.05.2005 23:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
