Непрочитано 25.08.2018, 11:06
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Kabron, ну, цифры напряжения аккумов я привел по памяти, химию - навскидку что вроде бы тоже не забыл. Все было взято из статей и даташитов, расположенных в инете. Хотя сейчас такие люди пошли, качают все подряд, может, и эти файлы уже выкачали, а обратно не закачали
В моем посте #47 - соображения по балансировке с энергетической точки зрения.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 11:21
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,372 раз(а) в 2,004 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Ребята, я не знаю как ему объяснить, что дело не в цифрах, химии, памяти, статьях, шитах и файлах
Kabron вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 11:51
vg155
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
не туда я обратился
Конечно не туда.
vg155 вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 13:09
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Прямого и конкретного обоснования необходимости балансировки лития и тем паче других химий не нашел. И производители молчат. Так, общие слова об опасности возгорания, продления срока службы и т.п.
И вот тем не менее, рекомендаций, схем и патентов по балансировке полно.
Где правда?
Правда в эксплуатации.
Производитель гарантирует, например, для 85 процентов элементов, при соблюдении указанных им условиях, определенное количество циклов заряд/разряд, при которых будет, например, заявленное падение ёмкости.
Производитель говорит - будете соблюдать указанные им условия, то в пределах срока гарантии заменим 15 процентов вышедших из строя в том числе потерявших емкость. Остальное его не колышет.
А насколько уменьшится или увеличится срок эксплуатации, это уже зависит от условий эксплуатации. Особенно после срока гарантии и заявленного срока службы (встречается редко).
Обеспечение равномерного температурного режима по элементам,
ограничение уровня и времени разрядки в зависимости от температуры элементов,
ограничение уровня и времени зарядки в зависимости от температуры элементов,
обеспечение поэлементного выравнивания эдс покоя,
обеспечение равномерной разрядки/зарядки в начале и конце зарядки/разрядки, создание безопасных уровней зарядки и разрядки предотвращающих значительную деградацию элементов в зависимости от условий эксплуатации.
Отсюда всякие эксплуатационные
, которые позволяют дотянуть до заявленого срока службы либо обеспечить ряд условий гарантии в течении гарантийного срока, к примеру недопустимое снижение/повышение напряжения отдельного элемента (по ряду причин).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.08.2018 в 13:15.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (25.08.2018)
Непрочитано 25.08.2018, 13:21
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Какой, например производитель?
Kabron вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 13:44
kirillkt
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Какой аккумулятор, какая химия? О чем вообще ответ?
Какая нах химия. Не надо изображать умника.
У литийионного аккумулятора есть + и есть-. Всё остальное это дурацкие домыслы.
И как бы Вы не напрягались, ни когда не узнаете подробностей про банку, которой в данный момент располагаете.
О чем вообще ответ?
Ответ по теме, в отличии от Вашего поста.
Балансировка не нужна.
kirillkt вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 15:49
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По сути темы - там сильно много факторов, отсюда разброд и шатание.
Для мощных батарей на летающих аппаратах (все они наборные из единичных элементов) вообще использую многоканальную параллельную зарядку каждого в отдельности и при разряде каждая банка тоже контролируется.
Минимум несколько процентов ёмкости на этом получается, есть данные для перетряски комплектов и есть достаточно точный прогноз времени работы…
Для тех же UPS нормальная информация о состоянии батарей (не просто напряжение на заряженной) меняет в лучшую сторону показатели надёжности. Ее можно получать при проведении периодического ТО, а можно иметь в любой момент времени. Тут уже другие критерии начинают работать.
Для каждой задачи свой подход, свои схемы, своя химия, своя экономика,…
Балансировка пары элементов в фонарике-брелке на ключах точно лишена смысла
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 16:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Ну это уже моя область ибо работаю с ними › 25 лет.
1. Систем балансировки для упсов ваще нет в природе, хотя батарей в цепочке м.б. 30-50
2. Есть системы мониторинга каждой батареи, но их почти никто не ставит ибо бешено дорого, а те кто поставил, обычно херит за ними следить через пару месяцев, ибо громоздко, гиморно, ненадежно, да и все равно есть квартальное ТО.
3. Да квартальное ТО помогает выявлять отстающих, но и только, ибо дальше остается только наблюдать как они дохнут, если есть возможность выкидывать их из ветки(некоторые упсы позволяют) или заменять на такие же дохлые но не так, ибо никто те денег на новые не даст, пока срок службы не вышел или ЦОД не нае@нулся.
4. Именно при таких количествах батарей в цепочке балансировка и была бы актуальна, но см. п. 2.
5. Выходят из положения ставя параллельные ветки и системы - какая то да выживет
ЗЫ а как вздуваюся свинцовые фотки есть и литий по сравнению с этим децкий лепет
ЗЫЗЫ
а еще некоторые "инноваторы" ставят DRUPSы, эта ваще песня. Намедни у такого в сбере Сколково ротор улетел через 4 стены на улицу. Как раз приемочная комиссия приехала. Чудом никто не пострадал. Инфу не ищите засекретили надежно.
Последний раз редактировалось Kabron; 25.08.2018 в 16:32.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Непрочитано 25.08.2018, 17:17
genao
Гарантийный срок аккумуляторов CRAFTMANN составляет 300 циклов заряд/разряд или 12 месяцев со дня передачи его потребителю. При этом эксплуатация аккумуляторов должна быть начата до истечения срока хранения.
Ресурсные нормативы изделий CRAFTMANN
Ресурсные нормативы устанавливаются на эксплуатацию изделий при условии соблюдения срока хранения и правил безопасной эксплуатации.
-Название изделия - Аккумуляторы
-Ресурс в циклах-500 циклов заряд/разряд
- Ресурс в месяцах - 24
- Вероятность отказа- 0,5%
Ресурс аккумуляторов выражается в суммарном времени хранения и количестве полных циклов при его эксплуатации до состояния, при котором ёмкость снизится на 20% номинальной ёмкости.
https://craftmann.ru/technology/parameters/lifetime/
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 19:43
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сказавши "а" - скажи и "б". Как это ротор может улететь, если нет механического повреждения системы?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Помогите, очень нужна схема ippon back power 800 PotorSPB Поиск схем. Делимся схемами 0 29.06.2008 16:11
Нужна схема устройства, которая от света будет пищать. KJuise Автоматика и аппаратура связи 3 09.02.2008 06:43
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Нужна схема импульсного зарядного устройства до 100 А. Ryanik Источники питания и свет 0 13.11.2006 04:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
