26.10.2018, 15:35
Сказал спасибо: 560
Re: Ардуино для новичка
26.10.2018, 15:54
Сказал спасибо: 827
г. Москва
26.10.2018, 17:07
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Если бы так просто было бы сделать станок
Ясно одно, переделывать - это геморрой. Более вопросов нет, всем спасибо.
26.10.2018, 18:29
Сказал спасибо: 560
Сообщение от R9OY
Ничего подобного...
ЧПУ.
Софтовую- MACH3 или LinuxCNC.
Железную, что то вроде NC Studio.
Хорошие драйвера, 57- шаговики. Ну мелочёвки немного.
Если не спеша, по выходным, за месяц можно управится.
Сказали "Спасибо" verdana
27.10.2018, 06:57
Сообщение от verdana
Ничего подобного...
ЧПУ.
Если собирать самодельный токарный станок по МЕТАЛЛУ, то можно в него приспособить шаговый двигатель с редуктором,и управлять через цифровую программу, а переделывать заводской - проблематично.
Теперь понятно почему у товарища три самодельных токарных станка по металлу и три токаря. Наверное станки собраны типа этого чертежа .... так как фото ( скриншотер) я не увидел. А схему управления ( как написано ранее) я не ищу, меня интересовала одна деталь, ШД с редуктором на приводном механизме.
PS. Я сам бывший электромеханик, 25 лет ходил по морям, был в Японии,Новой Зеландии,Сингапуре,Перу,Кубе,Аляске,Египте,Индии итд.
У нас на БАТМах использовались БАДЕРНЫЕ установки ( компьютеры), которые через датчики измеряли длину рыбы, толщину, диаметр тушки итд. Далее рыба поступала по транспортёру на БАДЕР. Ножи разрезали тушку рыбы на филе ( без костей), далее филе филе попадало под "шкуродёрку), и на весы ( электронные весы ) и на расфасовку ...
Сам компьютер с Бадера есть у меня, а так же датчики измерений.
Достаточно приспособить этот блок с Бадера ( программа вшитая как на Ардуино) на токарный станок, зайти в программу и задать параметры, замеры заготовки, длину,диаметр итд.
Достаточно указать размеры нужного изделия и автоматика сделает своё дело.
Это так же коммерческая тайна. ШД с редуктором с Бадерной установки имеются. Бадер от сети 220 вольт, но датчики подаётся +24в от стабилизированного источника (БП есть). Вот и по интересовался как приспособить ШД к валам токарного станка. По скольку тут нет спецов по переделки токарных станков, то и не о чём тут спрашивать. Программное обеспечение меня не интересует, у меня своё есть. А пароход это сложное инженерное устройство. Сложнее чем токарный станок. Знать нужно всё, не только механику,КИПиА но и электронику. Я сам инженер радиотехник.
Последний раз редактировалось R9OY; 27.10.2018 в 07:54.
27.10.2018, 08:38
Сказал спасибо: 396
Ну, что тут у нас? Ардуинщики пятиосевой фрезерный забубенивают? Ну-с, ну-с. Ну и как результаты?
А что это за мясорубка на левой картинке? Такс... А кто видел, чтобы в токарном станке суппорт с резцедержателем подлезал под вращающуюся заготовку? Там же резец вообще снизу заготовки получается. Ну и "конструкторы", итить-колотить.
Сообщение от R9OY
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) а шаговый двигатель с редуктором - он вкуда суется там? Один ШД? Угу. А куда? На привод шпинделя? Хм. Это уже токарно-фрезерный выйдет, если именно шаговый туда.
Или ШД на продольное перемещение суппорта? Да, можно. Но есть еще и поперечное перемещение резца. Так получаются конические и сферические выточки.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.10.2018, 09:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
А настоящую ардуину купить можно только не на али конечно и ни на китайских пересылках. Но деньгу надо выложить. Да и определить можно клон от фирменной.
Простите, но это бред какой-то. Платы Ардуино до такой степени просты, что там и подделывать нечего. Или хотите сказать что китайцы подделывают атмеловские микроконтроллеры???
Кстати, что такое "нормальные частоты"?
27.10.2018, 09:24
Сказал спасибо: 25
Сообщение от R9OY
Так то оно так, меня интересует сама механика. Как приспособить ШД к валам токарного станка? Их 5 валов. На Ардуино 4 драйвера, а нужно 5!
Не майтесь дурью и не слушайте ардуинщиков, не оскверняйте ваш станок всяким мусором. Покупаете шаговики, драйвера, платы управления на том же Али. Правда предварительно потратив не один час на чпушных форумах, а не здесь.
Кстати, вложением в пару тысяч рублей не обойдетесь. На вскидку, самый бюджетный вариант - тысяч 20.
Ещё интересно, какие там у вас 5 валов для шаговиков?
27.10.2018, 10:28
Сообщение от NewWriter
Спасибо за инфо. Я видел это в ютубе, для меня это сложно повторить. Это профессиональная установка. Блок управления есть, но курочить свой станок я не собираюсь. Но сделать подобное у меня есть желания. Там на видео один оператор управляет сразу несколькими операциями, Задал программу и пошёл бамбук курить ...
PS. Видео по моему станку: https://www.prostanki.com/stankoff/v...66a0072518dc6d
Пожалуй куплю себе ещё один станок с ЧПУ управлением, и голову морочить не буду.
Токарный станок с ЧПУ по металлу CKE 6150Z/1500
https://www.prostanki.com/stankoff/catalog/item/123466
Да, а я считал, что Ардуинщики умные люди. Оказалось всё не так.
Последний раз редактировалось R9OY; 02.11.2018 в 08:51.
27.10.2018, 11:05
Сказал спасибо: 396
Ну, ясен день, что такой станок дома не повторить. Для того тот станок и стоит полмильена баксов. И программа для него - отдельно еще тыщщ 150 баксов.
Если вопрос стоит в том, как к готовому станку присобачить ШД, то... значить так... покупаем пару шестерен. Одну вкручиваем на место маховика подачи (продольной, поперечной), вторую садим на вал ШД, закрепляем.
Теперь думаем, как прикрепить ШД. У него на корпусе есть 4 отверстия. Из листового металла делаем пластину с отверстиями, по чертежу моторчика. Вторую часть пластины гнем и выпиливаем так, чтобы закрепить на корпусе суппорта рядом с шестерней подачи. Тут надо проявить смекалку и объемное видение. Сверлим отверстия в суппорте, крепим всё это.
Причем, в зависимости от станка, всё может получиться не так и сложно. Маховик продольного перемещения и маховик поперечной подачи может располагаться буквально в одной плоскости на суппорте.
Станки обычно имеют два маховика продольного перемещения. Один - для грубого, расположен на суппорте. Второй - для точного мелкого, двигает резцедержатель относительно суппорта. У него еще насечена разметка.
PS. А, ну вот, видео есть, теперь уже наглядно понятно, что там и как у вас. Да, на металле конечно там сэкономили, нет ровных плоскостей. Сложнее будет крепление ШД делать. Но в целом, затея - как я уже написал - выкручиваем маховики подачи и ставим туда ответные шестерни ШД.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.10.2018 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
